troca da junta do cabeçote
edmundosilva
Registrado em: 22 Abr 2011, 15:02
Re: troca da junta do cabeçote
Mensagem não lida por edmundosilva »
monzamon escreveu:
é que no tutorial vc ñ trocou a junta do coletor de adimissão e nem o da descaga, entede e os tuchos tem mecanico que diz que precisa carrregar com oleo e outro dizen que ñ carrega so
realmente amigo eu nao troquei nenhuma das juntas , mas se quiser pode fazer a troca pois é facil , e os tuchos nao precisa carregar , pois ele carrega sozinho !!! é so colocar e depois de tudo montado é so ligar o carro e esperar eles carregarem , ..
na primeira partida vai bater uns segundos ate carregar , mais depois fica normal !!!
michael firmino
valeu amigão isso que eu queria saber abraço!!!
edmundosilva
outra pergunta amigo amigo estou querendo trocar os retentor de valvula do meu monza tirando o comondo de valvulas os balanci escova ,fica no lugar ou quando desparafusa o comando sai cando tudo pelo xão ficando uma bagunsa? sou mecanico amador rsrsr sou aperta parafuso
waldir
Cidade: Campinas
edmundosilva escreveu:outra pergunta amigo amigo estou querendo trocar os retentor de valvula do meu monza tirando o comondo de valvulas os balanci escova ,fica no lugar ou quando desparafusa o comando sai cando tudo pelo xão ficando uma bagunsa? sou mecanico amador rsrsr sou aperta parafuso
edmundo,
trocar os retentores não é simples. Para tirar todo santo ajuda e para colocar precisa de ferramenta para encaixá-lo sem morder e antes tem que tirar as molas e antes delas a trava de cada mola.
É algo que convém fazer numa retífica que vai examinar a planicidade do cabeçote, o assentamento das válvulas e reparar com solda a junção das galerias para que não haja vasamento para a câmara de combustão.
Se vc verificar com paciência e atenção os 2 tópicos onde vc deixou a mesma pergunta verá que o Michael detalhou muito bem.
Ao tirar os parafusos que prendem a torre e o cabeçote, verá que ao tirar a torre os tuchos, balancins e escoras dos balancins estarão soltos.
Se pretender utilizar os mesmos, vc deve marcar em que posição estão para recolocá-las na mesma posição ou poderá ter barulho de 'maquina de costura' por que cada conjunto tucho, balancin e sua escora gasta de um jeito diferente dos demais. Isto também está explicado. E cuidado com os furos de drenagem do óleo, tem um ou dois que são papa-escora.
waldir
edmundosilva
waldir escreveu:
edmundo,
waldir
eu so quero tirar o cabeçote e a troca dos retentores é com o mecanico.
edmundosilva
monzamon quais são as chaves para esse serviço?
waldir
Cidade: Campinas
edmundosilva escreveu:monzamon quais são as chaves para esse serviço?
Edmundo,
chave 10 e 19
há uma sequencia para desapertar para evitar empenamento e há outra sequencia mais importante ainda para a montagem do cabeçote
edmundosilva
waldir escreveu:
Edmundo,
chave 10 e 19
to quase desistindo de tirar esse cabeçote; que sequencia é essa monzeiro?
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Onde ficam esse furos de drenagem de óleo papa-escora?
