Quantos ampere o alternador original carrega?
Guimach
- Registrado em: 22 Ago 2011, 10:35
- Cidade: Cotia
Bom dia Monzeiros, Meu Monza e o monza SL Tubarão Ano 91 á alchool. Percebi que o alternador dele não esta carregando minha bateria legal. e com a bateria 45 amperes não era assim. Mesmo ela sendo fraquinha.
Não se desfaça de bons carros. E tenha bons mecanicos como amigos
- clecasg
- Registrado em: 20 Abr 2010, 21:25
- Cidade: Arujá
- Modelo: Monza GL
Re: Quantos ampere o alternador original carrega?
o alternador do meu carro é de 55 AM o orginal, coloquei uma bateria de 60AM, ele vai carregar os 60 normal so que vai demorar mais para dar um carga normal. :smt023
- Atual: Opala 88 4.1 - Cinza
- Ex: Cerato 2010 1.6 - Cinza
filipenogueira
opa amigo, beleza, tudo va depender do modelo/ano e se tem ar condicionado ou não, sabendo essas informações (pelo que vi falta saber se tem ou não AC) fica fácil de ajudar. Se não estou enganado tem tópicos aqui no forum que têm essas informações. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Guimach
- Cidade: Cotia
Opa brigadão amigo, O meu carro possui ar condcionado sim . Tanto que eu estava procurando e o motor dele fica em baixo da calha entre o motor e o painel do carro. Bom sendo assim de como o seu original carrega 55 AM creio que o meu deve ser tbm. Acho que o problema deve ser minha bateria.
filipenogueira
então, se o seu carro tem AC de fábrica, seu alternador deve ser 65 ou 75 amperes se não estou enganado, pois por causa do AC o alternador tem que ser mais "parrudo" do que o do carro que não tem. abraços
Segundo o manual do proprietário do Monza 92, os modelos com A/C tem alternador com capacidade de 65A.
GEGE
- Registrado em: 11 Dez 2010, 03:27
O alternador do monza classic 89 completo são de quantos amperes?
Colocando um alternador de 90A melhora ou continua na mesma??
Abç...
Abç...
Colocar alternador maior, vai alterar somente o tempo de carga da bateria, e a capacidade de equipamentos que o carro irá suportar, por outro lado, vai pesar mais pro motor também, pois é mais carga...
