qual acessório é usado aqui???
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: qual acessório é usado aqui???
esta extensao entao nao tem funçao nenhuma a nao ser decorativa? ao menos ela e cara para caramba. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM jesuino b ferreira
Só decorativa. É cara pois é difícil achar inteira!
- Cidade: goiania
valeu luiz sle pela atençao.vou fazer igual o seu na lanterna de neblina.um abraçopor luiz sle » 18 Ago 2011, 21:24
amigo desculpe ontem presicei sair.... mas ja foi esclarecido.... :smt023jesuino b ferreira escreveu:valeu luiz sle pela atençao.vou fazer igual o seu na lanterna de neblina.um abraçopor luiz sle » 18 Ago 2011, 21:24
é mesmo luiz em 82 ja vinha com o botao pussante.... :smt023
acho entao que vou fazer igual o que acha ????
alias domingo vou levar algumas peças para vc analisar, em realação a nossa instalação do sistema de neblinas....ok ????
Tenho vontade de fazer esse esquema para a injeção de gasolina, mas no momento tenho coisas mais importantes à fazer!
Leva sim!
Leva sim!
bodinho
- Registrado em: 22 Out 2008, 11:32
Galera uma ajuda, por gentileza,
No botão do afogador sai dois fios? pois no meu botao do afogador sai somente um fio marrom e notei que do outro lado tem um terminal, mas nao possui o fio. este fio marron mencionado corre para dentro do chicote ai fica a pergunta para onde vai este terminalk que nao possui o fio.
obs: no painel possui a lampada para acender a luz do afogador mas, nunca acendeu, deve estar faltando realmente um fio neste terminal que encontra-se desligado. abracos
willian duarte
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
o marrom é o p/ ser o negativo,deve estar faltando o +,mas ñ entendo bem isso,ja aparece alguem c/ um passo a passo do defeito
de 12/04/2010 à 04/02/2015
- Cidade: goiania
amigo.se voçe tiver facilidadde para ver esquema eletrico http://www.monzeiros.com/arquivos/Diagr ... zeiros.pdf da uma olhada neste esquema.se tiver dificuladade,o outro terminal vai para a lampada.na lampada chega 02 fios.01 do afogador negatico e o positivo da daixa de fusivel.um abraço amigoRe: qual acessório é usado aqui???
por bodinho » 01 Set 2011, 16:46
