qual acessório é usado aqui???
Re: qual acessório é usado aqui???
ah é mesmo ...
então volto a repetir deveria ser painel liso!
E o que tamparia os parafusos?gleidson escreveu:ah é mesmo ...
pra que parafuso, poderia ser por encaixe assim como é na tampa de fusiveis por exemplo...
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
se aceitar uma ideia e seu monza nao estiver usando.tira uma destas tampas ao lado do afogador.qualquer uma.arruma um botao que aciona o desembaçador traseiro.pode ser em desmanche pois voçe consegue com o conector.so nao tenho certeza se a chave aguenta a amperagem do motor.se tiver duvida coloca um rele auxiliar.faz uma chicote separado para ela.senao numa futura manutençao vai ter fio para todo quanto e lado.se for fazer e quiser umas dicas estou ai. jesuino b ferreiraRe: qual acessório é usado aqui???
por gleidson » 18 Ago 2011, 19:32
ahhh ok agora entendi o anuncio...
tudo bem , mas ali na sua foto (de cima) repare o buraco entre os parafusos...
quando fui no desmanche com o will, eu vi um botão ali e até apertei ele, como se fosse um dosador!!!!
serve pra que ? estou pensando em usar pra injetar gasolina....
entendi amigo, olha só eu ja tenho um botaozinho para injetar gasolina, mas como vi um monza no desmanche com um botao ali (na foto de cima do luiz) eu pensei se era normal ai quiz pesquisar para poder instalar no meu monza....jesuino b ferreira escreveu:se aceitar uma ideia e seu monza nao estiver usando.tira uma destas tampas ao lado do afogador.qualquer uma.arruma um botao que aciona o desembaçador traseiro.pode ser em desmanche pois voçe consegue com o conector.so nao tenho certeza se a chave aguenta a amperagem do motor.se tiver duvida coloca um rele auxiliar.faz uma chicote separado para ela.senao numa futura manutençao vai ter fio para todo quanto e lado.se for fazer e quiser umas dicas estou ai. jesuino b ferreira
ali do lado do afogador, ja tenho um botao e comprei o outro, alem da plaquinha acrilica que tem o simbolo, vou instalar tudo adivinha com quem ???? kkkkkkkkkkk com o luiz rsrsr
desde já muito obrigado pela opnião!!
muito valida para outros amigos aqui no forum parabens :smt023
Os Monza 82 vinham com injetor manual de gasolina na partida à frio. Esse botão era o mesmo do desembaçador (pussante), e fica ao lado do botão do pisca-alerta e do botão do ventilador interno.
- Cidade: goiania
so mais uma pergunta que esta coçando aqui a lingua.estes botoes sao para ligar o farol e a lanterna de neblina do monza classic.ele vem com estes acessorios de fabrica.voçe vai colocar eles tambem?a lanterna do classic e os farois de neblina?e so uma duvida mesmo pois as lanternas do classic sao uma fortuna.pergunto pois queria fazer no meu pois no lugar do neblina uso o de milha e quando penso nas lanternas esbarro no preço rsrsr.so me esclareça mais esta duvida amigo.
Era de série dos Classic e SR. Coloquei no meu Sl/e seguindo os padrões originais.
Os faróis custam em média de R$80,00 à R$750,00. do paralelo ao original aos olhos da cara.
Dos Monza SR e Classic 86~88 não se acha mais, pois eram Arteb!
Lanterna de neblina é a luz da lanterna esquerda traseira:
Use as originais do seu carro mesmo, iguais as minhas.
