maquina de vidro devagar
Ricardo.Souza
- Registrado em: 28 Jun 2008, 18:38
Re: maquina de vidro devagar
Se vc nao encostar um no outro não.
Verde negativo / amarelo no positivo
verde positivo / amarelo negativo
Uma das posiçoes sobe e a outra desce
Fazendo isso vc verá se é problema com o motor ou é chicote de fiação e Canaletas
- waldir
- Cidade: Campinas
F.Gama,Felipe Gama escreveu:boa noite pessoal, tudo bom??
o meu monza nos dias de frio e/ou quando chove, fica MUITO devar para baixar e principalmente levantar os vidros.
a 20 dias atras, mandei colcoar trava eletrica e pedi para lubrificarem a maquina de vidro, ele fez (pelo menos dava pra sentir o cheiro de oleo de maquina). e mesmo assim nao melhorou!!!
da pra colocar a maquina de vidro de outros carros??? é tudo igual?? pois dos carros mais novos é tao rapido!!! ex. gol, palio, novo uno, etc.
obrigado
Verifique se o parafuso das portas dianteiras estão firmes... veja a foto
No meu quando o parafuso começa a soltar de tanto bater as portas a canaleta fora de posição prende o vidro.
Se os parafusos estiverem firmes, pode ser sujeira no veludo da canaleta e para colocar grafite na parte interna teria que tiraar o forro das portas.
Tente soltar o parafuso e reposicionar para a direita ou esquerda e vá acionando o vidro para cima e para baixo até encontrar uma posição que escorregue melhor
Felipe Gama
- Registrado em: 25 Jul 2011, 15:52
ok, obrigado pelas dicas. irei verificar e informo se era isso!!!
*** um cara me falou se eu trocar o jogo de canaletas e o meu motor dos vidros nao estiverem bons, é perigoso os vidros nem funcionarem mais (subir e descer) com as canaletas novas!! é isso mesmo?? ou o cara é igual eu, nao entende nada disso!!!! hahaha
As canaletas novas geralmente deixam vidros mais pesado, com esse peso à mais pode estragar o motor sim. A engrenagem do motor é de plástico mas é possível trocar.
Felipe Gama
hum, entendi!!! mas sera que eu troco, qual a sua opiniao??? pois hj esta chovendo aqui na minha cidade, dai o vidro fica MUITOOOOO ruim de subir o vidro, dai agora percebi que bem em cima "no começo da canaleta" esta faltando um pedaço da borracha, isso nas duas portas dianteiras, entao eu acho, que ele fica ruim de subir, pq esta entrando agua por essa frestas e assim, fazendo o a boracha segurar o vidro (assim, ele ficando mais pesado). será que é isso??? e sera que eu troco??
obs. achei o jogo das 4 portas por R$ 82,00 (barato se vai solucionar o problema)!!!
obs2. é facil de trocar?? ou terei que levar em uma auto eletrica ou pessoal que instala som, vidros e travas eletricas???
obrigado
obrigado
Tem que ver qual é o real problema. Não adianta sair trocando tudo até achar o problema, é jogar dinheiro fora.
Sem o carro aqui presente é difícil te dar a informação de troca ou não.
Eu acho bastante fácil. Mas tem que tirar o forro das portas e soltar a máquina e canaleta dos vidros, à fim de desencaixa-lo do lugar e conseguir tirar a borracha que é apenas encaixada.
Quanto trocar as canaletas "pararem" de pegar água, vai ser impossível. Sempre vai entrar água dentro da porta e as canaletas sempre vão molhar.
Felipe Gama
humm. que m... nao entender nada!!! hahahahaha.
amanha (se nao chover) vou fazer uma "inspecao" no carro pra ver essas coisas!! hahahaha.achi na minha cidade dende ontem esta chovendo muito forte, e e carr oficou na chuva enquanto estava no trabalho, e quando eu cheguei no carro pr air embora (obs. é minha 1 chuva forte com ele, faz 30 dias que estou com o carro), naquele console "porta trecos" de baixo do freio de mao, tinha agua!!ahahah. rir pra nao chorar!!!
obs. nem o teto nem onde tem a luz de teto estava molhado, os seja, nao sei de onde por ter entrado agua!!!hahahahaha
amanha tentarei desmontar muita coisa pra ver essas coisas!!
abracos
abracos
Adriano Pereira
- Registrado em: 12 Ago 2009, 15:52
Aproveitando o topico do amigo.estou com mesmo problema...troquei tudo faz mais de 1 ano,e agora novamente o mesmo problema com vidro cansado.Gostaria de saber como retirar as canaletas dos vidros ??.....retirei o motor pra dar uma olhada,lubrifiquei bastante com graxa e continua a mesma coisa.so que as canaletas eu naõ consegui retirar do lugar.Abraço a todos.......Felipe Gama escreveu:humm. que m... nao entender nada!!! hahahahaha.
abracos
Adriano Alves Rodrigues
Monza Classic 86.Alcool,Vidros e travas Eletricas e Alarme.
Cana de Nova Iguaçu.
