Resolvido! Carro esta desligando assim que dada a partida!
- fabio_1107_sul
- Registrado em: 26 Jun 2011, 12:14
- Cidade: porto alegre
- Ano: 1984
Re: Ajuda! Carro esta desligando assim que dada a partida!
Realmente o problema é combustível, pois ele não esta com combustível no filtro, assim que carregada a bateria vou tirar a mangueira do carburador, para ter exatidão, eu não lembro de te-la visto sem combustível, sempre esta cheia, gostaria se possível me informassem onde a mesma se posiciona, caso confirmado para posterior troca. Desde já muito obrigado a ajuda dos colegas do fórum. a agulha esta sendo achada no palheiro
- fabio_1107_sul
- Ano: 1984
RESOLVIDO ! Na mangueira entre o filtro e o carburador estava um pequeno pedaço acho que de borracha obstruindo a passagem quando a tirei esguichou alcool estava com pressão trocadas as borrachinhas, ta funcionando novamente, Obrigado aos conselhos dos colegas em especial o colega josemar reis que me deu um ponto para que eu pudesse me guiar. Ja era Fã do site e saber que a galera auxiliou na solução do problema sem que fosse necessário apelar ao mecânico foi um auxilio, para quem passa por uma fase de aperto!
Re: Resolvido! Carro esta desligando assim que dada a partid
Disse que combustível não era... confiou na quantidade que abasteceu, mas não abriu a tampa do filtro para ver se o carburador estava injetando combustível ou se chegava combustível no carburador... rsrsrsrs!!!Se possível me indiquem o que pode estar gerando verificado itens como:
Combustivel não é abasteci antes de sair
o Distribuidor esta centelhando.
Bateria esta normal nova e alternador carregando.
abri o distribuidor e dei uma lixada nos contatos da tampa que estavam cor preto.
Se necessário for tiro fotos e faço um video de como a falha ocorre.
- Registrado em: 14 Jan 2010, 09:47
Verdade, tanque cheio não significa que não seja problema de combustivel!!!
Abraçosss
Abraçosss
- Registrado em: 12 Jul 2011, 20:17
:smt023 Fábio, tenha sempre em mente o seguinte: No caso de girar o motor de arranque, mas o veículo não funcionar, siga esses dois passos: 1) Verifique se há combustível.
2) verifique se há corrente chegando as velas através dos cabos "centelhando",. A partir dai, de acordo com os resultados obtidos, será mais fácil tentar resolver o problema.
Um grande abraço!!!
Um grande abraço!!!
Olá amigo, só completando um detalhe na sua resposta: se há combustivel na câmara de combustão, (que é levado do tanque pela bomba) pois no caso dele, tinha combustivel, mas não chegava por causa da bomba de combustivel!!josemar reis escreveu::smt023 Fábio, tenha sempre em mente o seguinte: No caso de girar o motor de arranque, mas o veículo não funcionar, siga esses dois passos: 1) Verifique se há combustível.
Um grande abraço!!!
Abraçosss
Quando digo que é para verificar se há combustível, não é para ver se tem combustível no tanque, e sim para verificar se o mesmo está chegando ao carburador para ser queimado. O tanque pode estar lotado, mas se houver problemas na tubulação, bomba ou até mesmo obstrução como foi o caso, a bateria vai embora e nada da criança funcionar.
