Radiador fica ruim com o tempo?
DaviLopes
Registrado em: 09 Mai 2010, 20:57
Mensagem não lida por DaviLopes »
Olá monzeiros(as),
Estou aqui para pedir um pouco da ajuda de vocês porque não sei mais o que fazer!!!
Meu monza é um 96 2.0 (gls) movido a gasolina e estou ficando maluco porque a temperatura do meu carro não fica embaixo!! Se ligar o ar fica acima do meio e se eu andar ele resfria um pouco com o carro em movimento... ja removi a 1ª velocidade do arrefecimento e deixei só na segunda e nada!! A bomba dagua não tem nem um ano... ele esquenta parado.... e não dispara o ventilador sem o ar!! Será o radiador que está todo destruído por dentro!!!
Antigamente ele ficava perto do azul sempre com o ar... mas agora... fica doido.. não baixa água fiz o cabeçote no começo do ano!!
Re: Radiador fica ruim com o tempo?
O radiador pode estar obstruído interna ou externamente. O condensador pode estar obstruído externamente. Além disso, o radiador, ventoinha e hélice da ventoinha, deve ter aplicação para Monza com A/C. Sem o equipamento a aplicação é outra.
Verifique também os aterramentos.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Já verificou a válvula termostática?
DaviLopes
Ja removi a valvula termostática... e nada!!
Tudo está nos conformes meus amigos... a única diferença agora é que ele anda esquentando... Antes de pegar o carro do antigo proprietário... ele não usava aditivo.. eu apliquei aditivo depois do cabeçote novo... Será que ele corroeu o radiador?
Ja escutei o barulho da bomba d'agua não pode ser ela... escuto ela funcionando utilizando uma chave de fenda como prolongador de ouvido hehehhee
Se a bomba dagua estivesse ruim, o motor ferveria não é?
Mas o que descobri é que a parte de baixo do radiador está mais fria do que a de cima.... ou seja o calor mesmo está na parte de cima dele... acho que a agua não esta passando por todo o radiador... varetar é uma solução??
Muito obrigado pelas respostas meus amigos!!
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Então troca o radiador. O meu eu coloquei novo. R$ 260,00 Visconde.
DaviLopes
Bom... fico na dúvida, se começo pelo radiador ou pela bomba d'agua.... acho que provavelmente terei que retirar o radiador e mandar varetar.... não sei ainda, mas informarei...
Se alguem tiver alguma ideia!! por favor não se sinta tímido para falar!!
diogoafonso
Registrado em: 09 Abr 2009, 20:42
Mensagem não lida por diogoafonso »
Salve...
Boa sorte com o monzao !! :smt023
Editado pela última vez por diogoafonso em 27 Jun 2011, 10:27, em um total de 1 vez.
Monza GLS 2.0 E.F.I 95
Cor.PRETO
Combustivel.Gasolina
Portas.4
EM REFORMA!!!
DSD4LIFE
Fotos http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=19052
DaviLopes
Na realidade meu caro aquilo que está circunscrito na imagem é o sistema carburado do seu carro. Existe sim um filtro de ar dentro do motor carburado como no injetado... o seu é de forma circular.
Lembrando que o radiador fica entre o farol esquerdo e o direito e é fino. Na frente do carro a ordem é condensador do ar condicionado se o seu tiver e posteriormente o radiador com um ventilador ou dois para resfriar o sistema.
