Instalação Trava Elétrica
Paulinha
Registrado em: 10 Fev 2011, 17:48
Mensagem não lida por Paulinha »
Oi,
Quando eu comprei meu Monza funcionavam vidros e travas, porém depois que mandei refazer a elétrica, o eletricista retirou toda a fiação das travas e dos vidros :smt011 . Os vidros eu consegui religar, mas as travas não, tenho toda a fiação e peças das travas, mas não sei como religar. :smt010
Estou postando algumas fotos para que vocês me digam o que são cada uma delas e como posso a fazer a religar todas elas, e minhas travas voltarem a funcionar agradeço antecipadamente.
Tudo de bom pra vocês. :D
Monzeiros, aprecie sem moderação, use com sabedoria!
Re: Instalação Trava Elétrica
O problema é que a única peça original é o módulo temporizador do vidro, que é a caixa marrom. O resto, caixa azul a trava escrava azul na porta e o relê preto não são original do carro.
Recomendo que passe em uma loja que instalam acessórios e alarme, pois tem mais conhecimento sobre esses equipamentos.
Paulinha
Claro, vou fazer isso, depois de saber que nem as travas são originais :mrgreen: . È acho que agora vou ter que mandar fazer um novo, todo novo, mas acho que o original vai ficar muito caro. Tentarei reinstalar esse velho se funcionar né. :roll:
:lol:
joseapiran
Registrado em: 12 Jul 2008, 16:00
Mensagem não lida por joseapiran »
Bom, vc pode reinstalar esse ai, mas se quiser pode colocar uma trava igual essa (paralela) que não custa caro.
A minha original, além de lerda, já tava dando problema. Coloquei uma dessas universais como a sua. Eu mesmo instalei, pelo diagrama que acompanha a trava.
A minha eu comprei pra 4 portas, apesar do meu ser 2 portas, porém vem com os chicotes prontros e eu fiquei com 2 travas de reserva. É muito simples, só passar o chicote e fixar as travas dentro da porta nos lugares certos. A ligação elétrica tbem é bem simples, ou seja, vai simplesmente ligar positivo da bateria e terra, o resto já tem chicote pronto.
Não precisa ligar na caixa de fusíveis, pq o módulo ja tem fusivel independente.
Procura no Mercado Livre por trava elétrica universal. A minha na época paguei R$45,00 com frete e tudo, muito barato.
Boa sorte,
Piran.
TeNeBrOsO
aldemberg
Registrado em: 31 Ago 2008, 12:23
Mensagem não lida por aldemberg »
fala amigo beleza?
o modulo azul é um modulo de vidro,vou procurar aki nos meus arquivos pois tenho o esquema dele.
a trava não é dificil veja se nao tem outro modulo ou alarme no carro pois estes outros dependem do alarme pra funcionar.
abraço,
aldemberg
EFI 2.0 gasolina.
Completo CB 1993 2 portas
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
thomaztrampo
Registrado em: 02 Mar 2009, 16:59
Mensagem não lida por thomaztrampo »
Desculpe a invasão, mas queria aproveitar o assunto do tópico: Comprei as travas elétricas de um membro do Fórum porém não veio central alguma. Somente o mecanismo das duas travas que vão na porta. Tem alguma outra coisa, além daqueles mecanismos?
Monza Sl/E 1.8 Alcool - 87/88 - Brosol 2E
Azul
Triste - viewtopic.php?f=33&t=17213
aldemberg
achei o esquema do nódulo.
Seu módulo (AZUL) é um Quantum LV104
O esquema de ligação é:
CONECTOR 1 (contando que vc tem o modulo com o lado dos conectores virados para você)
1-preto-terra
2-positivo (+30)
3-verde com branco-motor do vidro elétrico
4-verde-botão do vidro elétrico
5-amarelo com branco-motor do vidro eletrico
6-amarelo-botão do vidro elétrico
CONECTOR 2 (o menorzinho)
1-laranja=conector porta positivo (não usar no monza)
2-verde=sinal positivo para subir os vidros automaticamente por pulso positivo
3-azul=sinal negativo para subir os vidros automaticamente.
4-rosa=pos-chave (+15)
5-amarelo=rel-e auxiliar para temporizar os vidro por 2 minutos (provavelmente o relé que vc tem na mão)
CONECTOR 3 (da direita)
1-preto-terra
2-positivo (+30)
ligou....funcionou.rsrsrs :smt023
EFI 2.0 gasolina.
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Paulinha
thomaztrampo escreveu:Desculpe a invasão, mas queria aproveitar o assunto do tópico: Comprei as travas elétricas de um membro do Fórum porém não veio central alguma. Somente o mecanismo das duas travas que vão na porta. Tem alguma outra coisa, além daqueles mecanismos?
Ótima invasão :mrgreen: !
Vai me ajudar também quando eu for reinstalar as minhas travas. :smt023
Tudo de bom.
