Dúvida Parafuso cabeçote
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
Re: Dúvida Parafuso cabeçote
pode usar esses parafusos mesmo
eu to montando um motor de um amigo meu e vai ser usado os mesmos parafusos
só uma coisa:se vc for montar sem torquimetro, tu aperta ele até meia volta antes de quebrar.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Como os amigos disseram, pode ser reutilizado. Achar esses parafusos é bem difícil, só em ferro velho ou vasculhando a internet.
marcio cardoso
Registrado em: 21 Fev 2011, 12:24
Cidade: São Paulo
Modelo: Monza Hi-Tech
Mensagem não lida por marcio cardoso »
Marcel Murai escreveu:no meu monza anterior limpei com escova de aço em seguida uma camada fina de oleo do motor. Inspecione as arruelas tambem! No meu SLE atual estao com 3 arruelas quebradas. :/
Comentario(parafusos alternativos): Os 2 parafusos de aterramento, do lado das correias, sao até despreziveis. o aterramento ate poderiamos mudar de lugar. Problema será no suporte da bobina e no suporte dos cabos de vela. Até contornável esse problema mas acredito que fique muito feio esteticamente.
Sim o aterramento seria fácil o problema mesmo é o suporte da bobina para adaptar em em outro local.
eduardomonza1996 escreveu:pode usar esses parafusos mesmo
rafamts escreveu:Como os amigos disseram, pode ser reutilizado. Achar esses parafusos é bem difícil, só em ferro velho ou vasculhando a internet.
Ok pessoal essa semana vou pegar o cabeçote na retifica e montar com os mesmos parafusos as rocas estão boas já limpei eles, vou usar torquimetro sim, seguindo a ordem de aperto especificado no manual :smt023
Antes Opaleiro Agora Monzeiro
Meu Primeiro Monza um Hi-Tech 2.0 1993/1994:
viewtopic.php?t=18013
luciano
Registrado em: 22 Fev 2011, 09:41
Mensagem não lida por luciano »
Bom dia amigo esses parafusos são elasticos por isso só tem necessidade de trocar se perceber que estão finos demais ou oxidados. eu encontrei esse modelo que você quer na zona leste em uma auto peças na av mateo bei, não sie o nome mas é a maior auto peças da avenida.
Auto peças na Mateu Bei na zona leste de São Paulo-SP é a Yukota.
Av. Mateu Bei, 1329 São Matheus, São Paulo-SP
Tel: 11 2198-2500
http://www.yokotaautopecas.com.br/
marcio cardoso
Cidade: São Paulo
luciano escreveu:Bom dia amigo esses parafusos são elasticos por isso só tem necessidade de trocar se perceber que estão finos demais ou oxidados. eu encontrei esse modelo que você quer na zona leste em uma auto peças na av mateo bei, não sie o nome mas é a maior auto peças da avenida.
Sim é então na própria junta da sabó vem falando para trocar os parafusos, eu me lembro dessa auto peça conversando com meu pai ele já comprou muita peça do Opala dele que não achava em outras Auto peças mais já faz um tempo nem lembrava mais.
Carlos A. Freire escreveu:Auto peças na Mateu Bei na zona leste de São Paulo-SP é a Yukota.
Tel: 11 2198-2500
Valeu Carlos vou ver se consigo encontrar lá os parafusos, pois já rodei algumas Auto Peças e não achei
Depois passo um posição aqui
Muiito Obrigado Pessoal
DiouAngells
Registrado em: 13 Out 2012, 00:07
Cidade: BELO HORIZONTE
Mensagem não lida por DiouAngells »
Galera ao inspecionar os meus antigos parafusos encontrei 2 ou 3 com a rosca muito ruim, então comprei novos da sabó desses torx. A dúvida é a seguinte: Será que posso usar os novos junto com 3 desses antigos com prisioneiros? Estes seriam para solucionar a questao do suporte da bobina e suporte das velas. Será que teria algum problema em mesclar os novos com usados?
Protegido pelo 4º homem da fornalha!
DiouAngells escreveu:Galera ao inspecionar os meus antigos parafusos encontrei 2 ou 3 com a rosca muito ruim, então comprei novos da sabó desses torx. A dúvida é a seguinte: Será que posso usar os novos junto com 3 desses antigos com prisioneiros? Estes seriam para solucionar a questao do suporte da bobina e suporte das velas. Será que teria algum problema em mesclar os novos com usados?
Cara, eu substitui os meus, eu acho melhor você usar:
Ou todos antigo, ou todos novos.
Jamais mistura-los.
