Meu Monza Classic SE 92 as vezes nao da a partida.
jailsom
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 24 Mar 2011, 21:20
Re: Meu Monza Classic SE 92 as vezes nao da a partida.
Mensagem não lida por jailsom »
durante a partida ele roda o motor de arranque normal ,nao ouço estalos e nem rele atracando,as vezes estou andando ai paro ele, quando vou dar a partida nada ,as vezes da uma pegadinha e ja para ,uma vez eu abri o capô depois ele pegou,outra vez ativei o alarme e desativei ele pegou ,entao mistura tudo e eu acabo sem sabe o que e ,alguma peça que esquenta tambem nao, porq ja aconteceu de manha cedo tambem,acabei de colocar uma bateria nova vamos ver o que da.
Leandro Sá
Registrado em: 02 Dez 2010, 02:14
Cidade: Glorinha
Modelo: Monza SL
Ano: 1991
Mensagem não lida por Leandro Sá »
Será que derrepente não pode ser tampa do distribuidor ou rotor????
O SL/E carburador 2E que tive teve exatamente esse mesmo sintoma até que descobri que era a tampa do distribuidor que ocasionava essa falha...
Pra que ter um carro do ano, se eu tenho dois do século???
netinho
Registrado em: 15 Abr 2011, 16:01
Mensagem não lida por netinho »
seu plobema e no alarme se vc tirar o cabo da bateria e colocar de novo ele da partida normal
netinho
o meu monza as vezes faz a mesma coisa
GEGE
Registrado em: 11 Dez 2010, 03:27
Mensagem não lida por GEGE »
o meu está com problema de não querer ligar tbmmm....
do nada o carro simplesmente men da sinal!
ele ascende o painel, mas quando vou dar a partida não faz barulho nenhum!
as vezes dou um tranco, rodo com ele por uns 5 minutos e depois que desligo ele funciona normal... não consigo entender ao certo o que é!!??
penso que seja motor de arranque, pois o carvçao do distribuidor não é, os reles ja dei conferida... e alarme ele tem o original, mas não esta conectado ainda...
vou mandar dar uma olhadinha no arranque dele!
abraço a todos...
ALFP
Registrado em: 14 Jan 2010, 09:47
Mensagem não lida por ALFP »
GEGE escreveu:o meu está com problema de não querer ligar tbmmm....
abraço a todos...
É isso ai amigo, depois fala o que deu ai.
Abraçosss
Fotos do Classic 89: viewtopic.php?f=33&t=17411
Frase do vidro: Não me segue que estou perdido!!!
ImagemImagemImagem
ALFP
Jailsom, injeção eletrônica é complicada, pode ser ela, ou um simples relé!!!
Abraçosss
ImagemImagemImagem
jailsom
ai pessoal ,no meu caso pelo menos ate agora ,o que eu fiz foi trocar a bateria, e ja faz 15 dias que nao da mais problemas ,isso serve para alguns ai que tem o mesmo problema com o (monza 92 classic mpfi 4 bicos) alguns ai nesse topico mesmo reclamaram do mesmo problema ,se a bateria for meia boca experimente trocar,obrigado a todos.
