AC/ Nao desliga?
jeferson ayres
- Registrado em: 30 Mar 2010, 21:18
AC/ Nao desliga?
Boa noite.
Estou com um problema que creio que eu nao seja o unico.
desde hontem dia 15/03/11 nao consigo mais desligar o AC/ do meu monza :smt010 nao sei porque mas gostaria de saber o que e e se algem puder me dar uma dica do que e e do que faser parar esse problema acabar antes do inverno chegar :smt010 sei que se eu tirar o fusivel ele desligara mas nao resolvera o meu problema por isso pesso ajuda a vcs.
obrigado.
obrigado.
mario_brazz
- Registrado em: 22 Jan 2009, 11:41
Re: AC/ Nao desliga?
normalmente é problema na chave de acionamento, provavelmente tem que ser substituida, não tem muito o que fazer, procurar oficina de sua confiança
eduardomonza1996
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
se vc colocar no modo desembaçamento
ele desliga?
se sim pode ir na direto na chave
o meu ta desse jeito também, não desliga o ar-condicionado.
ele desliga?
jeferson ayres
ok.
mas o problema e que agora esta chegando o inverno e se ficar assim no modo desenbaseador vem un vento gelado por minimo que seja.
nao tem jeito mesmo tem que levar na oficinaaaaaaaaa.
Jeferson,
o Eduardo recomendo colocar a alavanca em outra posição em que o compressor não trabalha, apenas para identificar se o sintoma deixa de ocorrer. Nessa situação eu recomendo colocar a alavanca na posição de ventilação. Se sumir o sintoma, indica problemas com a chave de acionamento ou folga excessiva no conjunto de alavancas.
Estando a alavanca em modelo de ventilação, o compressor fica desligado e pode fechar todos os difusores do painel, caso não queira essa ventilação.
Quanto a manutenção, troca ou reparos dessa chave ou comando, temos vários tópicos sobre o assunto, e um deles com fotos e procedimentos. Recomendo usar a ferramenta de busca desse fórum, para verificar essas informações, que lhe podem ser muito útil.
jeferson ayres
ok CARLOS mas o meu proble e se eu deixo a alavanca em outra posição em que o compressor não trabalha embasa o meu para brisa isso depois que eu uso o AC/ e deixo no modo desembaseamento acho melhor trocar o camando do AC/ dele mas o problema e que isso e mosca branca novo e dificil de achar e usado nem pensar se alguem souber onde vende o comando do AC/ do monza estou comprando.
obrigado.
obrigado.
daniloporta
- Registrado em: 14 Fev 2009, 23:47
o meu tem um problema parecido, ele não liga o ar pois esta sem gas, mais ele liga a ventoinha , na velocidade mais baixa, entaum tenho que deixar a chave na posiçao de ventilação,
Monza Classic 91 - azul - COMPLETO
KM atual: 110.000km
Hortolândia-Sp
Fotos do monzao http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=7580
KM atual: 110.000km
Hortolândia-Sp
RAMIREZ
- Registrado em: 06 Dez 2009, 16:12
- Cidade: Nova Iguaçu
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1993
- Combustível:: GNV
Experimente trocar o relé que comanda o ar-cond na caixa de fusíveis, eles costuman colar e e não desligam ...
