O QUE VOCÊ FZ NO SEU MONZA HOJE??
Re: O QUE VOCÊ FZ NO SEU MONZA HOJE??
Manutenção no sistema de freios.
Hj eu fui reparar que a lâmpada da luz de cortesia do porta luvas tava queimada. Coloquei uma outra no lugar e tudo ok novamente... depois, uns giros pra tirar as teias de aranha do Monzão...
Tentativa de troca da junta do carter. Descobri que o retentor do volante não vaza, então a meta foi atacar o carter! Porém ele ganhou de mim hoje, nada que outro dia não faça eu virar esse jogo.
- Registrado em: 16 Jul 2010, 02:47
- Cidade: Guarulhos
- Ano: 1991
- Combustível:: GNV
Busquei ele na oficina hj, foi trocado:
* Distribuidor;
* Modulo HEI;
* Bobina Impulsora;
* Rotor;
* Tampa do distribuidor;
* Cabos de Vela (NGK).
Além disso foi passado o scanner e foi constatado que a injeção está PERFEITA sem nenhum problema, todos os sensores estão funcioando como devem, apenas 1 sensor tava desregulado, é um sensor que vai fixado no lado direito, tem 1 parafusinho nele que regula o CO... ele tava indicando 2,83 no aparelho, o mecânico regulou e agora está com 1,50 de CO.
Gastei R$ 350,00 nessa brincadeira, mas pelo menos o carro ficou zero de ignição e injeção!
* Distribuidor;
* Modulo HEI;
* Bobina Impulsora;
* Rotor;
Monza SL/E 2.0 - 1991
MONZEIROS DE GUARULHOS:
Limpeza do carter e pescador, troca da junta que veda o mesmo, montagem.
Luizãoluiz sle escreveu:Limpeza do carter e pescador, troca da junta que veda o mesmo, montagem.
Vc é um cara corajoso!!!!
- Cidade: Sapucaia do Sul
hj eu reparei
Trocado os rolamentos do coxim INA
Trocado os cubos dianteiros
Trocado os rolamentos dos cubos SKF
Trocado a Borracha Superior da Mola Dianteira
Geometria
Balanceamento
Leve erguida na suspensão + 2 dedos
Geometria
Balanceamento
Trabalhinho chato não ? Deitar num chão de garagem pra que te cachorro é suicídio! Cai óleo e graxa na cara e no corpo e vai grudando aquele monte de pelos... No final do dia você vira um lobisomem!Evandro Monza SR escreveu:Luizãoluiz sle escreveu:Limpeza do carter e pescador, troca da junta que veda o mesmo, montagem.
