Reativando alarme original - por onde começar?
- Registrado em: 12 Set 2010, 12:52
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
não sei se está na sessão certa porem estou postado aqui...
se alguem puder me ajudar...
Vectra GL 97/98 Branco Mahler
Completo - retrovisor elétrico
O unico GL branco da cidade...
Monza Classic SE 88/89 Vermelho Ciprius
Completo, VENDIDO!
Completo, VENDIDO!
Para instalar outro alarme, não precisa desativar o original... o meu funciona com os dois! Essa sirene da mesmo esse problema.. ela aquece demais e queima uns componentes.... teria que abrir a mesma e testar tudo, pra ver o que foi pro beleleu... A sua sirene são 3 fios: vermelho, marrom e azul, salvo engano. Vermelho e marrom, são positivo e negativo, respectivamente, o azul é fio que da o sinal pra sirene tocar. Daí pra testar, basta ligar o vermelho no positivo, marrom no negativo e o azul também no negativo, que ela deve tocar.
O tic tic que vc escuta dentro do módulo é o relé responsável por fazer os piscas acionarem... seu módulo está normal, o problema é somente na sirene!
Qualquer coisa, compra uma outra no desmanche!
No meu Monza também há dois alarmes funcionando e sem um interferir no outro. Um é o original de fábrica e outro Positron feito instalação posteriormente.
putz diego valeu pela dica, vou tentar fazer hoje á tarde
agora vem as duvidas:
cara, como desfixar ela ?? pelo que vejo a parede corta fogo fica em cima
e como ter acesso á esses fios? pelo que vi o cabo dela é "blindado" em borracha e some pra dentro do motor
tem um conector 4 vias femea solto bem perto da sirene sera que era da sirene antiga?
Carlos:
o meu tambem estava assim porem achei que o original tinha sido desligado pois como te falei passei um ima"genérico" e nada só depois vi que estava realmente funcionando
Carlos:
Completo, VENDIDO!
Completo, VENDIDO!
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
o meu eu ativei o alarme original
ta faltando só a sirene e uma trava da m.carto mestra
eu bolei um jeito dele fechar as travas as portas e fechar os vidros(usando os módulos de trava e vidro que eu comprei junto com alarme positron)
como eu fiquei meio receioso sobre qualquer imã abrir o carro,
eu coloquei o lado esquerdo pra fechar o carro e o direito pra abir o carro.
- willian silverstar
- Registrado em: 16 Nov 2010, 21:40
alguém sabe onde consigo um ima do alarme original com um preço bom?
desculpem invadir o tópico
putz... sempre me falaram que não dá pra fazer isso nesse modulo...eduardomonza1996 escreveu:o meu eu ativei o alarme original
pode dar uma dica ai de como fazer isso SE PUDER ok?
2X fica muito tosco fcar passando um ima "genérico" cada vez que parawillian silverstar escreveu:alguém sabe onde consigo um ima do alarme original com um preço bom?
agora toda vez que passo por um monza/kadett tenho que passar o ima no parabrisa... e até hoje só um deu sinal de vida (o monza do tio
pedi pra ele a sirene de presente ele falo que me da o imã ja que vai vende o carro logo logo...
Completo, VENDIDO!
Completo, VENDIDO!
- Cidade: BRASILIA
posso te mandar o esquema até sabado?
sabado eu tiro umas fotos e e faço até um video explicando.
mais tu tem os módulos que eu falei?
