Sensor de velocidade, trokei e continua sem funcionar
- Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
gastei um dinheiro a toa num SV, e ele nao funciona, ja vi o fusivel, tb esta bom, colokei o SV original, nao acredito qtenha vindo ruim
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
Re: Sensor de velocidade, trokei e continua sem funcionar
olhou se o negativo esta ok no plug? e se ta chegando a tensao quando a ignição esta ligada
Mediu se está chegando tensão, se está aterrando e se tem sinal no fio ou terminal que entra na UCE?
Como chegou a conclusão que não está funcionando? Que teste tu fez?
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
aproveitando o topico,as vezes o meu aparece a velô s/ estar andando,normalmente quando acelero,s/ falar q ele mede a mais do q esta na realidade,ja tirei ele e esta marcando 8 pulsos :smt017
de 12/04/2010 à 04/02/2015
O teu é Classic, deve ter CB (computador de bordo), vá na estrada, mantenha 80 km/h no velocímetro, e vá no CB coloque em km/h (média), pode ser média, mas no momento que apertamos o O de reset, naquele exato instante é a velocidade real, instantânea, como se fosse um velocímetro, e veja o que ele marca, se for muito diferente do painel, o problema pode ser o teu painel (que acho que é digital).willian duarte escreveu:aproveitando o topico,as vezes o meu aparece a velô s/ estar andando,normalmente quando acelero,s/ falar q ele mede a mais do q esta na realidade,ja tirei ele e esta marcando 8 pulsos :smt017
Também pode aferir pelo scaner que criei, pois ele está aferido por lombadas eletrônicas, o que der nele é o real!
Scanner Versão Final 2.0
viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953#p174953
ou no XPG
http://www.zvideo.xpg.com.br/scanner-di ... -aldl.html
ou ainda no formato Word
http://www.hyperfileshare.com/d/99c283e2
- Leandro Sá
- Registrado em: 02 Dez 2010, 02:14
- Cidade: Glorinha
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1991
Amigão! Esse sensor é um velho conhecido dos Monzeiros com sistema eletrônico de injeção (E.F.I.)...
Eu passei por uma situação muito parecida. Comprei um sensor novo, coloquei funcionou uns dois dias e nunca mais... Comprei outro sensor novinho e nada!
Ambos originais comprados na concessionária Brozauto aqui em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre...
Aquela situação desagradável de ter a lenta instável ou morrendo nas desacelerações, sem a luz de troca de marcha no painel...
E ainda um pior: Bastava as rodas começarem a girar que o carro simplesmente desligava! Um corte como se tivesse desligado a chave. Pra poder andar com o carro, somente com o sensor desconectado.
Até que depois de muitas pesquisas aqui no fórum e muitos testes descobri que o aterramento desse sensor é no alternador. No meu Monza aqui é um fio cinza que fica sozinho numa porca de aterramento do alternador.
Então descobri, que na última manutenção que fiz no alternador, o eletrecista esqueceu de apertar essa porca, deixando o fio completamente solto. Simplesmente recoloquei tudo no lugar e o sistema voltou a operar normalmente. Lógico que tive que arrumar outra porca, pq com o funcionamento do carro ela caiu por causa da vibração já que tava solta ...
Espero que ajude muitos amigos Monzeiros!
Forte abraço a todos!
Pra que ter um carro do ano, se eu tenho dois do século???
- Registrado em: 02 Ago 2010, 15:03
Gente eu to penando com esse msmo problema d sensor... só q o meu tem tudo só q axo q não tá chegando sinal na ECU prq tem uns "bypass" q ainda não encontrei... tah osso! mas o amigo MonzaClub20EFICHZ tah me dando uma mão ae e tenho certeza q = ao meu o seu certamente não está rsrs. mas começe a partir do aterramento e vá com calma q da pra resolver d boa...abração.
EU QrO VeR o OCooOO!
menino doido, tu quebrou até os friso.
Tem noção do prejuízo? Acho que o teu véi vai te matar.
Os olhos dele esperando o carro do ano.Um modelo italiano.
Que acabaram de inventar Carrão da P....,
tu pisava ele voava Tu freava ele ancorava,E eu lá dentro a me debater.
