BOTÃO DO VIDRO ELÉTRICO TRASEIRO
Marquinho 1976
Registrado em: 22 Nov 2010, 20:37
Re: BOTÃO DO VIDRO ELÉTRICO TRASEIRO
Mensagem não lida por Marquinho 1976 »
O Bodim e o Zenna estão certos. Fui a uma loja de componentes eletrônicos e o vendedor me informou que os botões dos vidros traseiros realmente são diferentes. Ele vende dianteiro e traseiro. Noutra loja não me deram tal informação. Interessante a informação do led. Vou tentar aplicar. Abraço a todos.
bodinho
Registrado em: 22 Out 2008, 11:32
Mensagem não lida por bodinho »
Galera, preciso de uma ajudinha.... preciso trocar dois botoes eletricos do meu conjunto de botoes dianteiro mas não sei remove-los vcs podem me ajudar nessa remoção dos botoes??? (um botao só sobe e o outro só desce, tá ..., rsrsrs) já comprei dois botoes novos nao nao consigo tirar os antigos, rs
vlw galera
Rafael
Registrado em: 15 Dez 2010, 20:04
Mensagem não lida por Rafael »
Também estou tendo problemas com os vidros eletricos traseiros
Olha
Os botoes que ficam na frente, que abaixam e levantam os vidros de tras nao funcionam mais o botão da porta direita atrás funciona, mais o botão da porta esquerda atrás não funciona. Ou seja apenas 1 botão da porta traseira funciona.
Se puderem me ajudar eu agradeço muito vlw!!
Rafael escreveu:Também estou tendo problemas com os vidros eletricos traseiros
Olha
Esse defeito pode estar no botão ou no chicote que vai para porta que está com problema.
Rafael
Carlos A. Freire escreveu:
Olha
Vlw amigão vou dar uma olhada nisso muito obrigado!!
Marquinho 1976
EU SEI QUAL DEVE SER O SEU PROBLEMA. VOCÊ DEVE TER INCORRIDO NO MESMO ERRO QUE EU E COMPRADO BOTÕES COMO SE TODOS FOSSEM IGUAIS. OS BOTÕES DOS VIDROS TRASEIROS SÃO IGUAIS NA APARÊNCIA, MAS DIFERENTES NO FUNCIONAMENTO. TEM QUE PEDIR BOTÃO PARA ACIONAMENTO DO VIDRO TRASEIRO PARA AS PORTAS TRASEIRAS. REPITO: OS QUE ACIONAM OS VIDROS TRASEIROS NO CONSOLE SÃO DIFERENTES DOS QUE ACIONAM O VIDRO TRASEIRO NAS PORTAS TRASEIRAS. SE PARECEM, MAS NÃO SÃO IGUAIS.
bodinho
alguem sabe me dizer como troco os botoes dianteiros?
bodinho escreveu:alguem sabe me dizer como troco os botoes dianteiros?
Tira o console dos botões do painel do carro, solta o chicote, coloca uma chave de fenda entre o botão e a muldura por baixo. O botão deve sair :)
