Marcador de temperatura - RESOLVIDO
Galbiruts
Registrado em: 28 Jan 2007, 14:21
Mensagem não lida por Galbiruts »
Senhores esta acontecendo algo estranho no meu monza, o carro ta com o motor frio, so que quando eu so viro a chave sem dar partida o marcador de temperatura vai la em cima e a ventoinha dispara.
Alguem tem ideia do que possa ser isso?
Meu monza e um 1985 carburado valeu abracoss!!!!
Editado pela última vez por Galbiruts em 20 Nov 2010, 18:59, em um total de 1 vez.
Monza 2.0 Turbão...!!!
willian duarte
Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Re: Marcador de temperatura
Mensagem não lida por willian duarte »
o fio da perinha pode estar desencapado,a minha ligava ao engatar a ré,dai a "alavanca"(esqueci o nome)encostava no fio,ou pode ser problema naquele "sensor"tb esqueci o nome,ele esquenta e arma a ventoinha
de 12/04/2010 à 04/02/2015
Galbiruts
willian duarte escreveu:o fio da perinha pode estar desencapado,a minha ligava ao engatar a ré,dai a "alavanca"(esqueci o nome)encostava no fio,ou pode ser problema naquele "sensor"tb esqueci o nome,ele esquenta e arma a ventoinha
Perto do trambulador vc diz ne?
Qual sensor tem um fiozinho que liga ali perto da termostatica ele so ta enrolado sera que e isso?
EDIT: Acabei de ver os fios pertos do trambulador não estão encostando, estão ok, so mesmo o fio da termostatica que tipo enrolado, e nao com aquele encaixezinho.
Da um VDO no marcador de temperatura ele chega ate sumir do painel...
EDIT2:A questao da ventoinha ja resolvi, era os dois fios juntos eles não estavam ligados no radiador, agora o problema continua no painel o que pode ser????
Fusivel, mau contato?
Galbiruts
RESOLVIDO era o fio que vai no cabecote mesmo, tinha umas limalhas soltando e encostando no bloco :mrgreen:
Valeu pessoass abraço!!!!
willian duarte
Re: Marcador de temperatura - RESOLVIDO
pelo jeito era o mesmo problema q o meu,uma coisa ... q vc ja fica bem loco pq ñ sabe o q acontece :lol:
marcos
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 04 Dez 2010, 20:59
Mensagem não lida por marcos »
ola se eu encostar o fio do censor de temperatura no bloco do motor a ventuinha tem que ligar??????
me ajudem to ficando doido!!!!
marcos escreveu:ola se eu encostar o fio do censor de temperatura no bloco do motor a ventuinha tem que ligar??????
Se encostar o fio do sensor de temperatura, aquele que fica no cabeçote, abaixo do distribuidor, o marcador vai ao ponto máximo. Não terá influência na ventoinha,
Nos modelos carburados, que usam o interruptor térmico (cebolão), é só fazer um curto (jumper) entre os dois terminais do cebolão para a ventoinha funcionar.
marcos
ola carlos
o negocio e que tenho pouco tempo de monzao
se vc tiver como esplicar melhor ou uma foto eu ti agredeço
