converter o motor a alcool para gasolina
- Registrado em: 14 Out 2010, 09:11
quais os procedimentos para mudar o motor de alcool para gasolina m , nomnza 85 ??
- Cidade: CWB
Re: converter o motor a alcool para gasolina
Tópico Movido para a seção correta.
Basicamente, precisará trocar os pistões pelos pistões do motor a gasolina, para destaxar o motor, ajustar ponto e giclês do carburador para os valores ideais para a gasolina. E também trocar as velas para as recomendadas para o motor a gasolina.
Uno Mille Economy 2009/2009
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Por qual motivo quer fazer isso?
O procedimento correto é este que o RicardoDS descreveu. E isso vai custar bem caro (fora os imprevistos que podem aparecer)...
Se for pelo preço do álcool, aqui em BH sai elas por elas rodar com álcool ou gasolina e com álcool você tem uns cavalinhos a mais. :smt023
- Registrado em: 11 Nov 2009, 13:59
Sinceramente não vejo boas razões para efetuar esta conversão!!!
- Registrado em: 13 Ago 2010, 23:19
O difusor do carburador também tem que ser usinado, se o Bura for original álcool, também concordo em deixar no álcool, se o seu problema é autonomia, instala um GNV que fica o OURO!!!!! OBS.: Isto que vou citar não concordo em fazer! mas é possível destaxar usinando o interno do cabeçote ou seja o entorno as válvulas e mantém os pistões do álcool.
pra q fazer isso!!!!!!!!!! deixa como esta ou entao coloca kit GNV...
abs.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
- 500EF
- Cidade: BH
Se for para fazer isso é melhor colocar 2 juntas...IRAUPP escreveu:O difusor do carburador também tem que ser usinado, se o Bura for original álcool, também concordo em deixar no álcool, se o seu problema é autonomia, instala um GNV que fica o OURO!!!!! OBS.: Isto que vou citar não concordo em fazer! mas é possível destaxar usinando o interno do cabeçote ou seja o entorno as válvulas e mantém os pistões do álcool.
