Motor injetado
- Registrado em: 25 Jan 2010, 10:40
Motor injetado
Estou procurando um motor injetado p/ adaptar no meu Monza, mas precisava de algumas dicas, por exemplo, me disseram que o motor do Astra e do Vectra dão certo, mas não questionei sobre a caixa, sabem se serve a mesma original? ou teria que trocar o conjunto inteiro.
Tenho um 2.0 do Vectra p/ comprar por um preço bom, mas preciso saber sobre a caixa, pois se não der certo, vou correr atras de um de monza.
Chevrolet Monza SL/E 86 - Project Oldschool Racing
Quer ver? Clique aqui.
Loading ______________________________________ 2%
Re: Motor injetado
Motor do vectra da certo sim! O do astra parece que complica um pouco na parte dos suportes...
Re: Motor injetado
Quais tipos de motores encaixam ? Desde os 2.0 8v até qual ?Diego Paiva escreveu:Motor do vectra da certo sim! O do astra parece que complica um pouco na parte dos suportes...
- Registrado em: 20 Jun 2009, 15:25
Re: Motor injetado
mas as fixações do bloco sao iguais não? teve um cara aqui do forum(desculpe me esqueci o nome dele)que colocou a parte de baixo do vectra 2.2 e o cabeçote 8v do monza
Escort 01\01 1.6 Gasolina
EX-CLASSIC SE 91/92 2.0 EFI Gasolina
Re: Motor injetado
o bloco é o mesmo. so muda o suporte de mancal. apenas use o do monza e mais nada. nao precisa adaptar nada, e apenas uma instalação normal.
bloco Fase 2 ja tem ate esperas pra sensor hall, sensor know,entre outras coisas inclusive no motor de voces Fase 2 e so olhar que esta lá.
o unico bloco que tenho duvidas é o do S10 e do omega em relação a face da caixa, pq ambos sao em linha o motor.
- rodrilp
- Cidade: Curitiba
Re: Motor injetado
pô, bom saber, se o motor do monzão começar a ratiar, já mando um de astra, mas só uma dúvida, tem alguma excessão de modelo de astra q ñ caiba ou qualquer um, até mesmo os novos?
Monza SL/E 1.8 Alcool 89
Rodas do Vectra GSI 15
fotos do verdinho
Digão
Re: Motor injetado
Como foi dito pelo Diego, o do Astra é mais complicado colocar pois não é totalmente plug and play. Já o do Vectra como foi dito pelo Rafaelo não é necssario mudar praticamente nada, apenas o mancal que é apenas colocar o de Monza.rodrilp escreveu:pô, bom saber, se o motor do monzão começar a ratiar, já mando um de astra, mas só uma dúvida, tem alguma excessão de modelo de astra q ñ caiba ou qualquer um, até mesmo os novos?
- Cidade: CWB
Re: Motor injetado
Pelo que sei, tanto do Astra quanto do Vectra (e Zafira) o serviço de adaptação é o mesmo.
É o mesmo bloco.
Concessionárias vendem o mesmo 2.0 para Astra, Vectra ou Zafira.
É o mesmo bloco.
Uno Mille Economy 2009/2009
