Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM ALDL
MonzaClub20EFICHZ
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
danilo-sn escreveu:outra coisa q vi foi no seu video q vc diz, aperta start talking F1, e espere ele terminar de fazer a comunicação, no seu isso foi rapido agora qdo fiz no meu ele nao parava nunca, pra poder apertar star logging F2 e aquelas mensagens q mostra do lado todas elas diziam a msm coisa em ingles BAD ENCHO F4 E ALGUNS NUMEROS E NAO LEMBRO AGORA, E DEPOIS (RECEIVED). e assim sucessivamente... sem parar.
abs.
Ele nunca sequer mostrou qual era o número da ECU ( O PROM ID do ElanScan ficou vazio) ou algum dado?
Se for assim revise o teu cabo, quando acontecia isso para mim, é que tinha dado alguma mancada na montagem do cabo, Reveja a última parte do vídeo de montagem do scanner, a fase de testes.
De qualquer forma, pode dar mais tempo para ele mudando a configuração do tempo de captura no ElanScan, aumentando o tempo em Acquisition Period, passando de 200 para 400, isso ajuda a estabilizar.
Este campo só aparece depois de teclar F1 ou Start Logging.
danilo-sn
Registrado em: 20 Mar 2009, 19:01
Mensagem não lida por danilo-sn »
só depois de tc f1 no quadro do lado onde tem fica escrito as funcoes, isso d ver c ele mostrou o numero da ECU eu nao reparei nisso nao, c der amanha de manha eu ponho o pc denovo la pra rodar pra ver c consigo usar agora o cabo eu tenho certeza q esta OK e a plaquinha de circuito tbm pq eu revisei 2 vezes antes de montar na caixinha olhando nela e no esquema leigo q vc postou aki.
abs.
*VENDIDO*
MonzaClub20EFICHZ
Testou com multiteste as resistências entre as inhas do circuito, entre os pinos do DB9 e entre os pinos que vão no ALDL como fiz na parte final do vídeo?
Verificou se o teu conector ALDL não está virado em relação a foto que postei e não está tentando ligar onde não tem pino no conector ALDL?
danilo-sn
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Testou com multiteste as resistências entre as inhas do circuito, entre os pinos do DB9 e entre os pinos que vão no ALDL como fiz na parte final do vídeo?
o conector esta virada sim mas eu vi antes de colocar o fios laagora isso d ver usando multimetro eu nao fiz nao eu só olhei as soldas c ficaram bem pressas , mas vou fazer isso agora com ele montando colocando um ponta no fio e outra no conector db9.
abs.
*VENDIDO*
danilo-sn
o transistor q eu usei sao diferente do seu os meus sao metalicos e nao tem esse negocio de meia lua q tem q ta do lado certo?
*VENDIDO*
MonzaClub20EFICHZ
danilo-sn escreveu:o transistor q eu usei sao diferente do seu os meus sao metalicos e nao tem esse negocio de meia lua q tem q ta do lado certo?
Poste uma foto deles e descreva a referência do transistor (se necessário use uma lupa para poder ler o que está escrito no transistor).
danilo-sn
2N2222A
*VENDIDO*
MonzaClub20EFICHZ
Poste uma foto de lado, pelo que vi na internet este transistor é só de 2 pernas, a carcaça seria o terceiro pino, quero confirmar antes de te responder como ajustar este ao circuito.
