Caburar meu MPFI !!!! Já Decidi!!!
RaphaelMonteiro
- Registrado em: 19 Mai 2009, 15:54
Re: Caburar meu MPFI !!!! Já Decidi!!!
Galera se eu colocar EFI vou gastar muito mais!!!! Ja estou fazendo tambem o motor ai vai fica caro de mais !!!!
Analizando EFI vou ter que mexer no distribuidor tambem ???? terei que adapatar para bobina??? Sabem me dizer se o carro com carburado vai perder muita pontecia e arrancada???? Sobre a economia do pior de tudo vai ficar melhor do que antes, meu beberão fazia 6 na ciade e 9 na estrada!
Como nosso amigo disse estou odiando ter que retrosceder!!!!!
RaphaelMonteiro
Mudando para carburador ou EFI tenho que mudar a bomba de combustivel?
Não. Se colocar carburador sim.RaphaelMonteiro escreveu:Mudando para carburador ou EFI tenho que mudar a bomba de combustivel?
Cara vai de EFI não vai sair tão caro ja que vai dar a sua em troca. Com carburador é obvio que vai perder potência e arrancada. Se regular o carburador direitinho fica forte e econômico. A ultima média que tiramos no meu 1.8 a álcool fez 12km/l com pé em baixo mais ou menos 140~150.RaphaelMonteiro escreveu:Galera se eu colocar EFI vou gastar muito mais!!!! Ja estou fazendo tambem o motor ai vai fica caro de mais !!!!
Com a EFI não vai ficar muito fraco e vai ter boa economia.
Raphael, pra usar carburador vai ter que trocar o cabeçote. se usar o EFI nao... pode sim usar a mesma bomba tudo original. sim, o distribuidor e so tira o teu atual e colocar o do EFI.
ve oque o pessoal tira com a EFI de consumo mas nao e nada diferente que o teu MPFI capaz de ser ate mais economico. potencia ele tem
Não existe Monza 95 ou 96 com injeção MPFI.MPFI 95 e 96 que é um sistema bem mais inteligente que o meu modelo 91.
Qto ao problema do colega, existem, na minha opinião pessoal, 2 soluções para o problema dele:
1- Comprar um MAF novo, se isso for possível, e deixar o carro original.
2- Vender o carro e comprar um EFI. O ruim é que muitos monzeiros não se separam de seus Monzas de jeito nenhum, mesmo que esses lhes dêm só aborrecimento.
Esse negócio de adaptações geralmente só traz dor de cabeça. :smt021
MonzaClub20EFICHZ
Se decidir por EFI, de lambuja vai poder usar o Scanner Diagnóstico Grátis disponível em:
viewtopic.php?f=50&t=14671 principalmente o primeiro tópico e o da última versão viewtopic.php?f=50&t=14671&p=171545#p171545 (principalmente este último)
Mas é muita mudança, eu trocaria de carro! Apesar de já ter transformado o meu várias, vezes, acho esta meio radical demais.
Quando ao carburador, eu levo um no porta-malas se der pau na IE e não puder reparar na estrada, taco o carburador, distribuidor e módulo de ignição, já que a adptação do EFI para carburado é só coloca uma flange de adaptação no coletor.
Mas fico no EFI sem dúvida alguma, acho bem mais fácil manter o Monza 94 EFI do que a minha Meriva Maxx 2008, e tenho scanner dela também, mas a injeção dela é enjoada, pra trocar um sensor tem que "quase" desmontar o motor.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Carburador? meu amigo, isso é voltar no tempo. Se voce morasse perto trocaria com voce pau a pau meu EFI. Eu nao tenho medo dessa injecao não. Comigo nao tem frescura.
timm_65
- Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
essa eu gostei!!! :smt023 Isso foi feito pra funcionar cara.Marcel Murai escreveu:Carburador? meu amigo, isso é voltar no tempo. Se voce morasse perto trocaria com voce pau a pau meu EFI. Eu nao tenho medo dessa injecao não. Comigo nao tem frescura.
