Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM ALDL
lobo2
Registrado em: 22 Jun 2010, 18:45
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
Mensagem não lida por lobo2 »
Hoje eu conferi o esquema da plaquinha com o MAX232 que eu tinha com o esquema para essa interface. Bateu quase tudo, só tive que soldar os 5 fios e alguns resistores. Até o DB-9 da serial já estava montado. :D
Só que não consegui testar. O HD do meu laptop morreu. :(
Semana que vem vou atrás de outro HD e digo como foram os testes.
MonzaClub20EFICHZ
Pode usar o live cd do XP http://www.baixebr.org/sistema-operacio ... nte-do-cd/
mais os arquivos em pen drive
MonzaClub20EFICHZ
Liberada a versão 1.3 do interpretador de log para o Monza Kadett EFI - Multec Rochester 700
http://www.hyperfileshare.com/d/bdc2dc0a
Novidades da versão
- Indicativo do acionamento do ventilador do radiador
- Ajuste do gráfico de consumo km/l para melhorar a vizualização
- Incluído no cálculo da potência desenvolvida a potência perdida para romper a resistência aerodinâmica levando em consideração o CX do Monza 0,34, a sua área frontal 2,2 metros e o peso do carro em teste (para ser ajustado individualmente em campo no Excel).
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
caramba, é tanta função, rsrsrs
e eu nunca vi isso funcionando.,
amigo, vc pode fazer um video?
assim a gente fica mais ligado de como q funciona as funçoes.
obrigado.
Clique Aqui para ver^^
MonzaClub20EFICHZ
Liberada a versão 1.4 do Interpretador do Scanner Diagnóstico Gratuíto para Monza e Kadett baseado no ElanScan
http://www.hyperfileshare.com/d/52e1a5e1
Novidades da versão
- Indicação do alerta da marcha ascendente ou da troca da marcha (automático)
- Identificação automática da ECU (Gasolina, Álcool, Gás Natural, 1.8, 2.0, 5 marchas manual ou 3 marchas automático) Segundo tabela da GM
No total estamos com 20 parâmetros lidos pelo Scanner
Identificação da ECU
MAP Volts
MAP mmHg
Potenciômetro do CO V
Voltagem Bateria V
RPM
Velocidade km/h
Consumo l/h
Consumo km/l
Temperatura ºC
TPS V
TPS %
Ar Cond Acionado
Marcha engatada
Aceleração G
Potência Desenvol. CV
Vent Motor Acionado
Marcha Ascendente (indicador)
Avanço da ignição
Atuador da Lenta
E Ainda totalizdores
Distância Total Percorrida em Kilometros
Consumo total no percurso em Litros
Consumo total no percurso em km/l
Tempo decorrido total em segundos
MonzaClub20EFICHZ
dbzronaldo escreveu:caramba, é tanta função, rsrsrs
obrigado.
Não adianta fazer um vídeo, pois não aparece quase nada quando está logando, o que interessa é o resuado final, baixe e veja o interpretador versão 1.4, lá tem os gráficos de um trecho curto andando na estrada a 80 km/h e reduzindo a zero.
Outros Logs podem ser acessados em http://www.hyperfileshare.com/d/dffdcbee
Mas não esqueça de exportar para Excel antes de rodar a macro.
danilo-sn
Registrado em: 20 Mar 2009, 19:01
Mensagem não lida por danilo-sn »
o q vc faz da vida cara? trabalha de q?
abs.
*VENDIDO*
MonzaClub20EFICHZ
danilo-sn escreveu:o q vc faz da vida cara? trabalha de q?
abs.
É exatamento como está no meu perfil, sou bancário, mas há algo errado em ter um hobby, ainda mais quando ele é útil a muitos outros?
Além do que como pode perceber, sou perfeccionista.
Se quer saber minha formação, sou formado em Química pela Federal do Rio Grande do Sul, mas também fiz Engenharia Elétrica, e Física que não pude concluir por colisão de horário com o banco.
