CARBUDADOR
awm
- Registrado em: 21 Jun 2008, 21:15
CARBUDADOR
OLA CAMPANHEIROS, ONEGOCIO E O SEGUINTE, QUNDI MEU CARRO ESTA QUE , PIS ELE E A ETANOL,QUANDO ESTOU ANDANDO NORMALMENTE E PRESISA DAR UMA ACELERADO MAOS FORTE ELE ENGASGA,MAS DEPOIS ELE VAO COM TD , ISSO E NORMAO OU TE ALFGUM ACOMTECENDO?POR FAVOR ME AJUDEM..............
OUTRA COISA QUANDO ELE ESTA FRIO E PUXO O AFOGADOR E LIGO DO LADO DE FORA , PEGA QUE UMA BELEZA ,MAS FICA BAIXANDO E SUBINDA ROTAÇÃO E NORMAL?
OBRIGADO :smt017 :smt023 :smt021
Re: CARBUDADOR
Bom não é criticando mais não intendi muito bem o que escreveu amigo
Mais se eu entendi o carro quando você acelera ele engasga depois faz o que deveria ter feito não é ? Bom pode ser falta de regulagem do carburador e não sei se ponto também faz isso. E ao puxar o afogador com o motor no estagio frio é normal que com o carro for esquentando ele vá aumentando a rotação.
awm
Re: CARBURADOR
awm escreveu:OLA CAMPANHEIROS, O NEGOCIO E O SEGUINTE, QUANDO MEU CARRO ESTA QUENTE , ELE E A ETANOL,QUANDO ESTOU ANDANDO NORMALMENTE E PRESISA DAR UMA ACELERADO MAOS FORTE ELE ENGASGA,MAS DEPOIS ELE VAI COM TD , ISSO E NORMAO OU TE ALGUMA ACOMTECENDO?POR FAVOR ME AJUDEM..............
John Cleiton
- Registrado em: 29 Abr 2010, 08:22
Re: CARBUDADOR
O meu tbm ta fazendo disso as vezes só que é a gasolina, to achando que é mistura muito rica, será q por a mistura estar muito rica +gas. do que ar. ele pode tipo dar uma afogada...mas em alta é uma blza...
luizao13
- Registrado em: 08 Dez 2009, 09:12
Re: CARBUDADOR
eithaaaa
tem q fazer um cursoo urgentt
NAO ENTENDI NADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHA
ABRAÇO MONZEIROSSSSSSS
Monza SL/E 1.8 1986 sedan duas portas
MoNzA, NãO tEm PrA NiNgUeM ........
Rodrigo Caires
- Registrado em: 19 Out 2009, 08:54
Re: CARBUDADOR
Eu num intindi o q ele falo!!!
Rodrigo C. Solposto
Preto Cadillac....BANDIDO
John Cleiton
Re: CARBUDADOR
Pessoal eu entendi...vamos ajudar o cara né??Pow é o seguinte qndo ele acelera o carro demora a responder a proporção q ele sentou o pé no acelerador, mas logo da um soco e acelera o que foi pedido....será q não está afogando?? Acredito q seja algo relacionado a mistura ar/combustível. :smt023
monzamon
Re: CARBUDADOR
pelo que eu entendi, o carro quando se pisa bruscamente é normal que de essas engasgadas...experimenta pisando de leve e afundando o pe aos poucos....voce vai ver que ele vai pegando velocidade normal....
e sobre o afogador , se depois que ele esquentou e nao ficar oscilando entao esta certo, agora se continuar oscilando tem que fazer uma limpeza e uma boa regulagem pois pode estar com entrada falsa de ar.......
michael firmino
michael firmino
