Caixa de ar do monza MPFI no EFI?
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
OLA GALERA, LA VEM EU AKI DINOVU COM MAIS UMA DUVIDA, É POSSIVEL COLOCAR A CAIXA DO FILTRO DE AR DO MONZA MPFI, OU DO CORSA MPFI OU DO VECTRA MPFI NO NOSSOS MONZAS EFI??
EU ODEIO AQUELE SISTEMA, PARECECE UMA FRIGIDEIRA, SRRSRSRS
OLHEM ESSA FOTOS Q TOP q seria assim:
Clique Aqui para ver^^
-Wilton-
Re: Caixa de ar do monza MPFI no EFI?
Caixa do filtro de ar??? acho que voce ta confundindo com o coletor de admissão... se for aquela coisa prata grande atraz do motor, a resposta eh NAO...
akele eh o coletor de admissao...
Imagem[/b]
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
sim, é o coletor de admição masis a caixa do filtro de ar.
ah, então não da...
q m.... num gosto daquela panela q tem os efi.
abrass
nao tem como por varios motivos.
1 deles é que a mangueira de entrada e na vertical no efi e no mpfi e horizontal, ja ae mata a adaptação.
2 preço do conjunto
3 os acessorios do efi nao daria certo nessa mangueira
caso queira algo diferente existe as 'marmita' tipo carburador
acochaves
Registrado em: 31 Jan 2009, 18:20
Mensagem não lida por acochaves »
talvez daria sim se vc pegar o conjunto todo do corsa efi ou s10 efi, nao vai ficar igual aos mpfi mas ja tiraria aquela panela do fitro de ar
GM monza 1985/86 vermelho.
Injetado by MS MPFI.
GM opala 1984/84 verde aquarius.
Injetado by MS EFI
acochaves escreveu:talvez daria sim se vc pegar o conjunto todo do corsa efi ou s10 efi, nao vai ficar igual aos mpfi mas ja tiraria aquela panela do fitro de ar
Deve mudar a localização da bomba da DH. Fazendo isso, tem que alterar suporte, correia de acessórios... será que vale a pena tal adaptação?
Penso em instalar isso um dia, já que a Bomba da DH do meu Monza é em outro local dos EFI.
Compraria a Mufla para carro turbo.
Bem, só farei isso quando for colocar a tampa de válvulas do Vectra
-Wilton-
Leocastro escreveu:Penso em instalar isso um dia, já que a Bomba da DH do meu Monza é em outro local dos EFI.
Não da certo...como ja falei em outro topico...
a mufla pra turbo tem capacidade interna mto pekena... teu carro vai falhar por falta de ar...
Imagem[/b]
