Vidro elétrico - Estralando no fim de curso
				Pedro B.
 - Registrado em: 25 Fev 2008, 19:56
Pessoal,
Meu vidro elétrico do carona, quando eu levanto ele até em cima e o vidro toca o topo da porta, ele faz um tuc-tuc-tuc-tuc-tuc com se estivesse pulando dentes da engrenagem... A mesma coisa acontece quando chega no limite inferior, e se insistir em tentar abaixar mais, e faz o mesmo barulho quanto tenta levantar ele... e não levanta.
Eu deduzo que a engrenagem do motor ou da ferragem esteja gasta e provocando isso.
Estou certo? E pra acabar com isso, tem que trocar o sistema todo?
Obrigado
Obrigado
SL/E 1991 Único Dono, e vai continuar assim por muito tempo!
Re: Vidro elétrico - Estralando no fim de curso
isso mesmo os dente da engrenagem comeram, fazendo pular dente e dando esses ruidos
				Pedro B.
Ok, obrigado.
E eu troco as engrenagens então?
senao me engano nao tem reparos. teria que troca a estrutura inteira s/ motor que e vendida completa, mas posso estar enganado. esperamos alguem se pronunciar.
a estrutura vem inteira com cabos,estrutura,engrenagens,etc e nao custuma a ser caro.
				Fabiano_Emmanuel
 - Registrado em: 23 Abr 2010, 12:53
Olá amigos, tem como trocar só as engrenagens sim, a um tempo a tras tive esse problema, meu vidro na subia e nem descia , ai tinha que ficar travando ele com uma chave de fenda pra nao descer, fui ver era a engrenagem que tem dentro do motor, na qual a maquina do vidro encaixa nela, esse engrenagem tava quebrada e escariada, ai fui em uma loja arrumar outra coisa  e falei do assunto, ai o vendedor disse que tinha essa engrenagem usada mas que tava boa, ele me mostrou e pude ver que relmente tava boa, ai cheguei em casa e fui trocar, o maior problema é abrir a tampa do motor do vidro que é presa por um tipo de arrebite, pra abria foi só cortar a cabeça deles e trocar  a engrenagem, aproveitei e fiz uma limpeza troquei a graxa, mas na hora de fecha nao dava pra usar os mesmo pinos, ai peguei a furadeira e fiz um bucaro no lugar de cada um e prendi com arrebites mesmos, ficou bom demais agora.
Achei que ia ser mais difícil, mas é só ir fazendo com calma que vc consegue também.
abraço a todos
espero ter ajudado
abraço a todos
espero ter ajudado
Fabiano_Emmanuel
				Pedro B.
Muito obrigado amigo, vou correr atrás destas engrenagens.
Grande abraço
							Grande abraço
				Fabiano_Emmanuel
Tenta procurar em lojas que ja mexem com vidros elétricos, com certeza eles vão ter.Pedro B. escreveu:Muito obrigado amigo, vou correr atrás destas engrenagens.
Grande abraço
abraço pra vc também
espero ter ajudado.
Fabiano_Emmanuel
				Dino
Ixi meu amigo, o meu estava fazendo o mesmo barulho do lado esquerdo (motorista) e o motor um tanto fraco, então fui procurar por reparos do vidro elétrico e como não achei troquei a estrutura inteira, é barato e vale a pena tudo novo, o meu com estrutura e motor novo saiu por 150 reais, valendo informar que só o motor custa 80 reais aqui em brasília. Abraço
