Como trocar o cabo da alavanca de acionamento do ar quente ?
Alan Carnielli
- Registrado em: 19 Jan 2010, 08:01
Boa tarde - Monzeiros !
Gostaria de uma ajuda detalhada de como trocar esse cabo da alavanca de acionamento do ar quente do monza SL/E 2.0 ano 91.
Desde de já agradeço pela atenção dispensada.
Alan Carnielli
Re: Como trocar o cabo da alavanca de acionamento do ar quen
Será q existe um monzeiro d boa alma q possa ajudar ?
Pois a principio vi teria q desmontar parte do Painel do meio, e se existe algum macete ?
O problema é que você está querendo o processo detalhado.
O cabo é encaixado na alavanca do painel e na caixa de ventilação. Terá de soltar o console central para soltar a parte central do painel, depois soltar o conjunto de alavancas, destravar e soltar o cabo. Depois é só soltar o cabo na caixa de ventilação. A montagem é operação inversa da desmontagem.
Aqui no fórum há informações e em alguns casos fotos da desmontegem do painel. Use a ferramenta de pesquisa que encontrará várias informações a respeito. Também, pode baixa o manual de reprações do Monza 90, que usa mesmo painel e caixa de ventilação, onde servirá de ferramenta de auxílio a essa manutenção.
Alan Carnielli
Professor Carlos - boa tarde !
Obrigado pela orientação, vou procurar a respeito.
- Glauco HADES
- Registrado em: 15 Nov 2009, 22:54
bom vc tem o mesmo carro q eu!
e exatamente esta ordem q o CARLOS citou! tem que desmontar o painel central? TEM! se estiver dificil de achar o encaixe do cabo na caixa tire o porta luvas! è facil essa troca e ha tambem um macete pra tirar o cabo do comando de alavancas! Precisando grita ai! Abraços!
Alan Carnielli
Obrigado Glauco pela dica, esse finds vou encarar, desmontar tudo e trocar o bendito cabo.
- Glauco HADES
ja sabe onde desparafusar?
os parafusos escondidos?
precisando grita ai!
Alan Carnielli
Glauco,
Baixei o manual de reparaçôes do ano 90, no qual o Prof. Carlos Freire recomendou, vou acompanhar por ele.
Mas caso precise dou um alo, obrigado.
