Porta mala entrando água!!!!
- Registrado em: 04 Fev 2010, 04:16
Olá pessoal. Gostaria que vcs pudessem me ajudar, comprei um m5onza tubarão 02 portas e estes dias verifiquei um cheiro forte de água dentro do porta mala. Tirei o carpete e nada, olhei nas laterais e o Monza tem um vão próximo a lataria e estava cheio de água nos dois lados. Me disseram que poderia ser as lanternas, de fato uma estava quebrada então comprei um par de novas e mesmo assim está entrando aguá. Por baixo dele não tem podre, alguém de vcs já aconteceram isso?
Dalmar.
Dalmar.
Re: Porta mala entrando água!!!!
Pode ser pelo dreno de água q tem ali embaixo, tbm pelo parafuso q segura o parachoque na lateral e a borracha.
abs.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
- Registrado em: 09 Set 2008, 12:09
O meu as vezes tb fica com água ali do lado... Já me disseram para trocar a borracha do porta malas, ainda não o fiz, acho que pode ser isso tb.
Já viu se elas esta vedando bem?
Espero ter ajudado...
Monza 89 SL/E 1.8 Alcool /Gnv
Vidro / Trava / Retrovisor / Mala Elétricos
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
- Cidade: CWB
Já escrevi diversas vezes sobre este problema.
Leiam este tópico completo que tem a explicação: viewtopic.php?f=11&t=11743
Já escrevi a mesma explicação em mais tópicos. :smt023
Uno Mille Economy 2009/2009
Ricardo olhei o tópico, mas aonde fica estes 02 furinhos? Acredito que seja na saída de ar mesmo, pois a chuva que deu agora encheu de água as laterais do porta malas...
- Cidade: CWB
A água entra pelas saídas de ar laterais... essas da foto do tópico, isso ocorre em qualquer Monza.
A ligação interna dessas "saídas de ar" são as laterais do porta malas.
Porque acumula água?
R.: Acumula água por que os 2 furos (drenos, um de cada lado do porta malas, exatamente onde acumula água) estão entupidos.
Solução: Limpar os 2 drenos e nunca deixar nada dentro dessas laterais rebaixadas do porta malas.
- Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Uma dúvida Ricardo, sei que você já está cansado de responder sobre isso, mas eu estava pensando em colocar uma caixa selada na lateral, e no outro lado um módulo embutido, será que não vou ter problemas? Como faço para instalar estes acessórios? Pois já vi alguns Monza Tubarão com módulos instalados nas laterais, tem que deixar um espaço, não vai cair água no módulo ou na caixa??? Desculpe as perguntas mas quero me precaver antes de fazer o serviço, ok? :smt023RicardoDS escreveu:<font face="arial">A água entra pelas saídas de ar laterais... essas da foto do tópico, isso ocorre em qualquer Monza.
Por que acumula água?
R.: Acumula água porquê os 2 furos (drenos, um de cada lado do porta malas, exatamente onde acumula água) estão entupidos.
Solução: Limpar os 2 drenos e nunca deixar nada dentro dessas laterais rebaixadas do porta malas.</font>
- Cidade: CWB
Pode instalar sem nenhuma preocupação :smt023
A água desce (em pequena quantidade, gotas... não é nenhuma enxurrada :smt005 ) por cima da caixa de rodas, não passa nem perto daonde ficam os subs e módulos.
Só fica a recomendação: sempre limpar os 2 drenos e, nessa sua instalação, não colocar nada eletrônico dentro do rebaixo das laterais do porta malas. :smt023
