Problema Iluminação - Painel de Controle
JuniorXudo
- Registrado em: 18 Mar 2009, 21:47
Re: Problema Iluminação - Painel de Controle
Emerson aqui no Rs ja vi essas lâmpadas pinquinho coloridas para vender... Sobre desmontar a chave do ar é facil, na verdade pra substitui a lâmpada não precisa desmontar toda ela, desencaixa a chave do lugar, são duas presilhas que seguram ela no painel, tira o soquete dos fios e vc já vai ver o soquete da lâmpada praticamente solto
Daí é só puxar ele e trocar a lâmpada... se quiser amanhã se eu tiver tempo eu tiro umas fotos de como desmontar, mas acho que não tem mistério...
Quem gosta de motorzinho é dentista! Quer econômia? Anda de moto!
Super simples amigão, faz o seguinte solta o parafuso que fica acima do botão do desembaçador traseiro, tira a tampinha (se tiver) do lado do botão do pisca e tira o outro parafuso, perto do volante tem uma outra tampinha que você deve retirar e soltar dois parafusos, abra a caixa de cinzeiro solte o parafuso preto que tem ali, agora puxe aquela tampa toda dos botões em seu sentido ou seja pro seu lado (não muito pra não quebrar uns parafusos presos em baixo mais não são extremamente necessario retira-los) pronto ali você vai ter acesso a chave do desembaçador/ventilador, agora é só retirar o soquete e trocar a lampada por uma pinguinho. :smt023emerson fernandes s2 escreveu:aproveitando o topico do nosso amigo, eu tanbem estou com um poblema parecido. mais os meus são somente lampadas queimadas. no meu caso não quero colocar leds porque da muito trabalhoqueria saber se e muito complicado desmontar aquela chave do ar condicionado ? porque foi justo la que queimou a lampada.
sera que exite alguma lampada pinguinho de cores ?
- Registrado em: 17 Out 2008, 15:59
Junior xudo valeu pela dica, essas lampadas piguinho são caras ? no meu caso do jeito que vc e o luiz me explico como desmotar as chaves ao meu ponto de vista, vai ser facio. e sera que tem essas lampadas laranjadas pq acho muito chique a iluminação da montana em laranjado
e vai ficar muito 10 no monzão.
Luis sle muito obrigado vc me ajudou muito. porque e muio arriscado deixar o carro em qualquer eletricista para fazer isso e ele acabando fazer m... no painel
Antes
Monza GL 2.0 8v 94/94 Vinho
Agora
Agora
JuniorXudo
Amigo tem lampada pinquinho colorida sim, custam em torno de R$ 4,50. Existe na cor laranja também... Dá uma olhada nesse link aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lorida-_JM
Dando uma viajada aqui no Mercado Livre achei as pinguinho em versão led's. Daí não precisa gambiarra, é só por no soquete original :smt023
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ol-etc-_JM
E pensar que eu perdi minha manhã de um domindo chuvoso me colando com uma porcaria de cola quente pra grudar os led's. :evil:
Ao seu dispor amigo estamos ai pra ajudar. Elas não custam nem 6 centavos cada uma sorte ai :smt023
JuniorXudo
Luiz, apenas 6 centavos a lâmpada esmagadinha? Cara no RS estão metendo a faca então... Bah eu paguei a esmagadinha marca Osram R$ 1,50
A esmagadinha colorida achei por R$ 4,00 a mais barata...
Me senti roubado agora...
Murilo Carrasco
- Registrado em: 04 Ago 2008, 19:36
Valeu mano!!
Estou pensando em colocar os leds entao....já irei comprar montado com os resistores. Eu posso colar eles com cola quente EM CIMA do simbolo? E quanto a ligação? Onde ligo? Pego o positivo de alguma lampada e o negativo e ligo nela msm?
Murilo Carrasco
Monza SL/E 1.8 Alcool
Preto, rebaixado, carburador Brosol 2E trabalhado, cabeçote preparado, escape direto. Em breve, mais....
Que assalto caraJuniorXudo escreveu:Luiz, apenas 6 centavos a lâmpada esmagadinha? Cara no RS estão metendo a faca então... Bah eu paguei a esmagadinha marca Osram R$ 1,50A esmagadinha colorida achei por R$ 4,00 a mais barata...
