PROBLEMAS E DUVIDAS COM PAINEL DIGITAL
Monzorel
Registrado em: 29 Out 2007, 17:26
Mensagem não lida por Monzorel »
BOM !!! eu comprei um painel digital com nosso amigo Alexandre Islas, instalei e percebi que o sensor de velocidade não funcionava troquei coloquei o sensor do Kadett foi o que ficou mais proximo da velocidade real (Conferida pelo gps e radar eletronico) falei com o nosso amigo DIEGO PAIVA sobre isso ele disse que o correto era colocar o sensor do monza pois poderia da erro no CB... faz muito sentido... pois eu fui la e troquei...me arromb.....pois fica dando um diferença grotesca quando passa dos 100km/htipo estou a 100 marca 132 e quanto mais alta a velocidade mais alta a diferença... lembrando que o meu sensor é original
ai fica a pergunta Painel Digital vale mesmo a pena ou é só estetica ?
gastei exatamente 750 no painel mais 95 no senso de velocidade mais 90 no sensor de pressão de oléo da s-10 4bar... 935R$ numa coisa que da dor de cabeça e não faz o carro andar mais, deixei de por o turbo por causa desse painel...
sera que é só comigo ?
Ah Lembrando usei as configurções 124 126 128 nas duas posições de chave, a que ficou melhor foi 124 + chave 2
sera que o sensor e badarosca(paralelo) eu não acredito pois pelo grana que eu paguei não é possivel !!!1
Monza 2.0 89/90 Gasolina GNV, DH, VE modulo de comforto ,PME, TE, Preto Memphis, Suspençao preparada, Freio a disco nas quatro rodas, Rodas aro 15 Girus Racing GR-370, Pneu 195/55/15, Xenon 8000k ante comando, Painel digital, Computador de Bordo Tela de DVD 7pg
Cidade: Goiânia
Re: PROBLEMAS E DUVIDAS COM PAINEL DIGITAL
Monzorel, quando montei o PD no meu carro, deixei a chavinha na posição 126, mas cortei o fio negativo para aparecer 124. Assim, a configuração do painel fica para Monza e com a correção da diferença.
Tem certeza que vc está usando o sensor de velocidade do Monza? O sensor do Monza é de 8 pulsos (90149078) e o do Kadett é de 16 pulsos (90149082).
Eu não sabia que o sensor de velocidade que estava no meu carro era do Kadett (apesar que a luz de marcha ascendente estava maluca). Quando coloquei o PD, a velocidade marcava exatamente o dobro da real. Toda hora colocava 200km/h na rodovia... foi só substituir o sensor pelo original do Monza e ficou tudo de acordo.
Monzorel
José Leal escreveu:Monzorel, quando montei o PD no meu carro, deixei a chavinha na posição 126, mas cortei o fio negativo para aparecer 124. Assim, a configuração do painel fica para Monza e com a correção da diferença.
olha se é de 8 ou de 16 eu num sei quando eu comprei...eu comprei pra monza
mas a difereça num e de dobro quanto mais rapido mais a diferença vai almentando
exemplo : se eu estiver a 30KM/h(GPS) no PD esta a 42KM/h
se eu estiver a 50KM/h(GPS) No PD estarei 65KM/h
se eu estiver a 70KM/h(GPS) No PD estarei 88KM/h
se eu estiver a 100KM/h(GPS) No PD estarei a 132KM/h
entendeu
tu pode ta com o sensor 13 pulso do automatico
Cidade: Goiânia
Monzorel, o vendedor pode ter se enganado, pois existem sensores de 6, 8, 10, 13 e 16 pulsos.
No sensor, além do código CEPChev, tem um código de 2 letras. Para seu caso, o código é AC.
Monzorel
Rafaelo escreveu:tu pode ta com o sensor 13 pulso do automatico
agora sim fez sentido
se num é o dobro nem ta gual
só pode ser de 13 pois a velocidade vai almentando e diferença vai almentando tambem
Monzorel
vou correr atras desse vo ver com o vendedor se ele pode trocar
16 seria o dobro como o Jose explicou, ou é o 10 ou é o 13 do automatico. com certeza tu ta com o sensor errado. diz pro cara que ta errado o sensor pro teu modelo e exija o 8 pulsos e a troca.
