O que controla a rpm ???
Re: O que controla a rpm ???
1984/1986 INTERRUPTOR da marcha-lenta do carburador (94638173). contsa no cepchev. Bem certeza que o meu definitivamente ñ tem eu ñ posso afirmar pois arrumei um monte de coisas retiradas pelos antigos donos, falta arrumar a injeção de combustivel automatica a frio (carros a alcool) o cara colocou um botão em baixo da coluna do volante e meu monza é 86. isso ja tinha sido extinto na época. :smt023
wQuick
Registrado em: 29 Out 2007, 15:20
Mensagem não lida por wQuick »
Amigos tenho o mesmo problema a anos no meu, Porem é um GLS 2.0 Alcool 94 - 2 portas...
Também gostaria de ajuda !
Abraços...
wQuick
Monza GLS, 2.0, EFI, Alcool, 2 portas , 93/94
rogertecmec
wQuick escreveu:Amigos tenho o mesmo problema a anos no meu, Porem é um GLS 2.0 Alcool 94 - 2 portas...
Abraços...
wQuick
Olha, pode ser um monte de coisas. Mas vamos lá, o teu carro ameaça apagar e depois volta ao normal em desacelarações, tipo parar em sinaleira, passar em quebra mola. Se for isso, é quase certo que é problema no sensor de velocidade.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
wQuick
rogertecmec escreveu: Olha, pode ser um monte de coisas. Mas vamos lá, o teu carro ameaça apagar e depois volta ao normal em desacelarações, tipo parar em sinaleira, passar em quebra mola. Se for isso, é quase certo que é problema no sensor de velocidade.
Ele não chega a ameaçar a apagar.... mais a lenta fica ocilando ou seja o ponteiro da rotação abaixa para até uns 500 rpm, por porem ocilando... assim ele nao despenca mais vai tremendo... quando eu engato de novo o carro volta a aceleração, as vezes , quando aciono a embreagem a rotação sobe a 2000 rpm.. só baixa quando solto ela....
Obrigado a todos pelo auxilio...
wQuick
rogertecmec
wQuick escreveu: Ele não chega a ameaçar a apagar.... mais a lenta fica ocilando ou seja o ponteiro da rotação abaixa para até uns 500 rpm, por porem ocilando... assim ele nao despenca mais vai tremendo... quando eu engato de novo o carro volta a aceleração, as vezes , quando aciono a embreagem a rotação sobe a 2000 rpm.. só baixa quando solto ela....
wQuick
Isso parece mesmo sintoma de sensor de velocidade com defeito. O teu monza tem a luz de marcha-ascendente??? Se tem ela funciona???
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
wQuick
Tem sim amigo .. e funciona certinho... :(
rogertecmec
wQuick escreveu:Tem sim amigo .. e funciona certinho... :(
Se tem e funciona direitinho, então ta descartado o sensor de velocidade. Pode ser o atuador da marcha-lenta .
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Luiz sle, voltando a sua postagem do dia 14, esse interruptor (94638173), que não controla a marcha lenta, pois para fazer isso ele teria de ser mais do que um solenóide que abre e fecha uma válvula, segundo o catálogo de peças GM, só é aplicado a Monzas com motor 1.8 com carburador simples Brosol, À GASOLINA.
Assim, é bem provável que seu carro, por ser a álcool, nunca tenha tido o tal interruptor.
Abraços.
