rotação do motor
Ivan sl/e
- Registrado em: 30 Jun 2009, 09:03
rotação do motor
iaee galera monzeira!!!
estou com um pequeno problema,
acompanho a rotação do motor do carro pelo painel,
percebi que fica entre o dez e o cinco (pra ser mais claro, em torno de 8 RPM),
mas qual é a rotação necessária para o uso urbano?
OBS: quando o motor esquenta, ele chega a uns 13 RPM, é normal isso???
abraço!
abraço!
Re: rotação do motor
Para responder essa pergunta, devemos saber qual ano/modelo de seu Monza e sem tem câmbio automático ou mecânico bem como A/C e se é carburado, EFI ou MPFI. Exitem muitas diferenças entre os Monza, conforme o ano de fabricação.
De qualquer forma, a resposta a essa pergunta, está no manual do proprietário do ano de seu Monza, que o mesmo deve estar disponível gratuitamente aqui neste fórum.
Quanto a leitura do canta-giros, ela deve ser multiplicada por 100, conforme grafia no próprio equipamento. Então, se está marcando 8 = 800rpm, 10 = 1000rpm, 13 = 1300rpm...
Ivan sl/e
cambio manual, ano 1987, carburado...
Segundo o manual do proprietário para esse ano, a marcha lenta deve ficar entre 700-750rpmIvan sl/e escreveu:cambio manual, ano 1987, carburado...
Ivan sl/e
mas quando o motor fica quente, aumenta a rotação,
isso é normal?
então seria melhor diminuir a rotação...
isso é normal?
O valor da rotação da marcha lenta descrita no manual, já é com motor quente.Ivan sl/e escreveu:mas quando o motor fica quente, aumenta a rotação,
isso é normal?
Com motor frio em veículos carburtado, a rotação normalmente é inferior com relação ao motor na temperatura normal de funcionamento.
Ivan, vou contar uma história aqui, sem saber se cabe no seu problema, mas vamos lá
Tive um Uno 1.6R mpi (LE Jetronic), que quando eu o comprei, tinha um problema de rotação em marcha-lenta parecido com o que vc descreve. Se eu regulasse a marcha-lenta com o motor quente, com ele frio o carro ficava morrendo. Se eu regulasse a marcha-lenta com o motor frio, com ele aquecido ficava acelerado. O sistema de IE estava totalmente original (o carro era uma relíquia
), inclusive com a cx do filtro de ar. Mas acontece que o antigo dono do Uno tinha regulado a mistura ar/gasolina usando um filtro esportivo. Como eu tinha um filtro desses aqui, foi só colocá-lo que o motor passou a funcionar redondo.
Então, no seu caso, pode ser que a regulagem do seu carburador tenha se perdido. Se vc não souber regulá-lo, leve-o em um mecânico de confiança e peça para ele fazer uma limpeza e regulagem.
Ivan sl/e
desde quando adquiri ele, cerca de 1 ano, :smt018 dei importância a está peça...
pode ser que seja por conta do filtro :smt017
