COMO TROCAR A MOLA DE TORÇÃO DO PORTA MALAS - 1991?
				CIRO
 - Registrado em: 30 Mai 2008, 16:25
Amigos,
Alguem já trocou a mola do porta malas??
O meu quebrou a do lado esquerdo?
Preciso de dicas.
Obrigado e abraços,
Ciro
Preciso de dicas.
Obrigado e abraços,
Ciro
28.07.08 PIT STOP FINALIZADO
26.07.08 FINALIZADA REVISÃO GERAL DOS 90.000 KM E MAIS UM CARIMBO NO MANUAL
15.07.08 ATUALMENTE AUTORIZADA REVISÃO GERAL DOS 90.000 KM (um pouquinho atrasado)
Ciro / Fortaleza
Monza SLE 91 - Azul Completo
Re: COMO TROCAR A MOLA DE TORÇÃO DO PORTA MALAS - 1991?
Ciro, no seu caso, a tampa fica o tempo todo aberta, certo? No meu Monza, quebrou a mola do lado direito, então tinha que fazer força para manter a tampa aberta.
É uma manobra um tanto complicada. O que vc deve fazer é prender a mola no braço de sustentação da tampa. Com 2 chaves de fenda grandes e fortes, vc passa elas pela ponta que fica presa no centro do carro, de tal forma que vc possa fazer uma alavanca para levantar a ponta e encaixar na sede. No caso, para facilitar, vc teria que fazer isso com a tampa fechada, para diminuir a pressão.
[DETALHE]Se vc quiser que a tampa abra totalmente quando vc apertar o botão no painel, compre uma mola do Monza caixote. A bitola dela é menor que a do tubarão.
Com a tampa aberta, não? COm ela fechada, creio que a pressão seja maior ainda....José Leal escreveu:(...) vc teria que fazer isso com a tampa fechada, para diminuir a pressão.(...)
Diego, mas no caso, essa mola serve para manter a tampa fechada. Assim, com a tampa aberta, a mola fica muito mais torcida.
Pensei q servisse pra abrir a tampa... já que ela nao fica aberta de jeito maneira, e ficou super pesada pra abrir. Eu tentei coloca-la... tentei com a tampa aberta e com ela fechada. Aberta ficou mais próximo de encaixar, faltou menos de 1cm.
				CIRO
José Leal,
A tampa permanece o tempo todo fechado e pesa muito, como falou o DIego, infelizmente já comprei as molas(comprei a dos dois lados para garantir). Diego tempou colocar com o porta malas aberto e fechado, ontem conversamos e ele vai tentar outra forma, se vc tiver ou alguém tiver uma sugestão me avise.
[]'s
Ciro
[]'s
Ciro
Ciro / Fortaleza
Eu sempre achei que as duas molas da tampa do porta malas trabalhassem no sentido de abrir a tampa.
Vcs tem certeza de que não é assim?
 - Cidade: CWB
Também sempre imaginei que funcionava assim.Luiz Carlos (Rio) escreveu:Eu sempre achei que as duas molas da tampa do porta malas trabalhassem no sentido de abrir a tampa.
É a do lado direito que empurra pra baixo?
Uno Mille Economy 2009/2009
