Carro não funciona na gasolina.
carlos antonio
Registrado em: 24 Nov 2009, 09:14
Mensagem não lida por carlos antonio »
Bom dia a todos, estou precisando de ajuda, tenho um Astra, 1999, Gasolina e GNV, a um tempo atras minha bomba de gasolina queimou, e por relaxamento não troquei, agora resolvi fazer a troca, e os problemas surgiram, tive que trocar a bomba e os bicos do carro, mais esta acontecendo, um fato, o carro não funciona na gasolina, foi passado o scaner, e não apresentou nenhum problema, foi medida a pressão da bomba, troquei regulador de pressão, a gasolina chega nos bicos mais não queima, as velas estão novas, os cabos novos, modulo resetado, tudo o que podia ser feito, foi tentado, se alguem puder me ajudar, ficaria muito grato, desde já agradeço a todos, e um grande abraço.
Re: Carro não funciona na gasolina.
bom levando em conta que vcs testaram o combustivel chegando as valvula inj, partindo dae testaram se tem faisca nas vela no modo gasolina?
outra coisa testem se as valvulas injetoras estao pulsando?
se os bico por algum motivo nao pulsarem nao vai ter combustao... teste 2 coisa faisca nesse modo na partida, e se as valvulas pulsam na partida diante desses dados da pra tsaber melhor oque da ocorrendo
carlos antonio
Fala Rafa , foi testado, foi desconectado, a parte do gas e colocado somente na gasolina, a centelha das velas chegam normalmente, os bicos estão pulsando, e o carro não pega de jeito nenhum, sincera mente não sei o que fazer.
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Mensagem não lida por alquini »
te aconselho a levar na oficina credenciada ao inmetro que instalou o kit GNV em seu carro.
Pode ser problemas no comutador, ou o simulador de bico ta dando problema.
carlos antonio
Fala amigão, cara ele no GNV esta funcionando normalmente, ele não pega na gasolina.
