Seletor AC, aquecimento e ventilação
Taranto
Bom dia Amigos!!
Como comprei o carro a pouco tempo não havia percebido este defeito. Vou explicar:
Quando desloco a alavanca seletora do AC para cima o compressor liga em "frio maximo", na proxima posição acima, "frio normal", mas quando seleciono "frio/quente" , "ventilação", "aquecimento" ou "desembaçamento", estas opções não estão funcionando.
Resumindo, independente da posição que a alavanca estiver (fora desligado) esta funcionando somente o ar gelado.
OBS: A distribuição do vento esta ocorrendo somente nos difusores dianteiros do painel, não vai para os pés e nem para o parabrisa!!
Aguardo dicas!!
Aguardo dicas!!
Alex
- ADMINISTRADOR
- Registrado em: 11 Dez 2006, 12:40
- Cidade: Canoas
Olá Taranto!
Pelo que tenho lido aqui no fórum, é bem comum essa chave seletora dos Monza dar problema de mal contato! Quanto a difusão do ar, não tenho dicas!
Meu Monza está com este problema no AC tb... o ar não sai de forma homogênea pelos difusores, tenho a impressão que tem algo entupido. E o desembaçador dianteiro NO ECSISTE!
Você é de Porto Alegre, não? Se for, podemos pesquisar juntos esse conserto de AC... para consertar 2 carros, temos poder de barganha com a assistência...
Fórum MONZEIROS.COM
Desde 2006 com tudo sobre o Chevrolet Monza!
Taranto
Bom dia Alex!!Alex escreveu:Olá Taranto!
Meu Monza está com este problema no AC tb... o ar não sai de forma homogênea pelos difusores, tenho a impressão que tem algo entupido. E o desembaçador dianteiro NO ECSISTE!![]()
Sim, sou de Porto Alegre
Trabalho em uma consecionária da Mitsubishi....Já estou ligando para meus prestadores de serviço em AC para ver este concerto, quando estiver tudo combinado eu te dou um toque...
Mande um e-mail para mim com seu tel!!!
Abraço...
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Ou deve ter entupido o distribuidor de vácuo que fica no coletor, ou a chave seletora tem problema em distribuir o vácuo p/ abrir e fechar essas funções.
Ouve-se um chiado perto do acendedor de cigarros?
As mangueiras do distribuidor vácuo (coloridas) podem ter se soltado, ou uma recolocação do porta luvas pode ter esmagado as mangueiras.mmurai escreveu:Ou deve ter entupido o distribuidor de vácuo que fica no coletor, ou a chave seletora tem problema em distribuir o vácuo p/ abrir e fechar essas funções.
Em todo caso, só uma avaliação com o carro presente.
Eu estava com um problema parecido.... no meu caso tive que trocar a chave que contrala o Ar.. ai ficou perfeito novamente.
Em uma S-10 que tivemos(sistema parecido com o do monza)... só saia ar na parte dos pés... o probelma nao era a chave.. era a tubulação do sistema de vácuo.... teve que ser refeita...
Taranto
Como vai Diego??Diego_Paiva escreveu:Eu estava com um problema parecido.... no meu caso tive que trocar a chave que contrala o Ar.. ai ficou perfeito novamente.
É fácil conseguir essas peças??
Cara, a chave do ar é bem facil de encontrar... o negocio é o preço dela, aqui em fortaleza, tava próximo de 300 reais, só a peça sem mão de obra.Taranto escreveu:Como vai Diego??Diego_Paiva escreveu:Eu estava com um problema parecido.... no meu caso tive que trocar a chave que contrala o Ar.. ai ficou perfeito novamente.
Então recorri aos desmanches... achei um monza GL novíssimo, único dono... só que o dono havia capotado o monzão
Daí comprei a chave por 50 reais... o cara me deu garantia, disse que se não funcionasse perfeitamente ele devolveria meu dinheiro.... a instalação eu mesmo fiz... desmontei o painel do carro quase td.... mas valeu a pena, ficou mt bom!
