mais um problema
aldemberg
- Registrado em: 31 Ago 2008, 12:23
mais um problema
meus amigos,
como se nao bastasse tudo que já foi feito no carro, ele agora simplesmente falha enquanto se está andando.
parado pode-se acelerar até o talo que ele nao falha,mas quando se anda.......Caramba!!!!
parece até carro carburado quando se está com sujeira no carburador de tanto que falha.
notei que antes da falha,meu conta-giros dá um aviso e oscila,após milésimos de segundos feito isso o carro falha.
é horrivel,ter um motor zerado e no poder estica-lo por algum problema que nao sem nem o que é.
como sempre conto com ajuda de todos.
abraço aldemberg
abraço aldemberg
EFI 2.0 gasolina.
Completo CB 1993 2 portas
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
MonzaClub20EFICHZ
Re: mais um problema
Já que falou que o conta giro oscila, já verificou a bobina, ou o módulo HEI?
aldemberg
módulo HEI troquei nao tem nem uma semana ainda, a bobina ainda não, mas se fosse bobina ele nao teria que fazer com o carro parado tambem??
EFI 2.0 gasolina.
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Rodolfosc
- Registrado em: 17 Jan 2008, 19:42
Velas, cabos de vela ja trocou?
Monza Sl/e 1986 1.8 alcool Marrom topázio
Freio a disco nas 4 rodas
Vidros,trava,mala,retrovisores eletricos
Painel digital
Projeto Concluido 1.8 MPFI Programavel
Meus GM
Monza SL/E 1986 1.8 MPFI com Pandoo
Meriva Easytronic Expression 2010 1.8
Painel digital
Meus GM
aldemberg
velas troquei hoje, os cabos tbm medí estão ok.
problema esquisito demais.
conversando agora a pouco com um senhor que tbm tem um monza do mesmo ano disse ter passado por esse problema, falou que tirou o modulo de um kadett pra testar e o problema parou. conclusao comprou outro modulo e resolveu o problema, será que ese vai ser meu destino tbm??? :smt010
EFI 2.0 gasolina.
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
MonzaClub20EFICHZ
Pode ser a bobina sim, com o carro parado a centelha não precisa ser muito forte, a quantidade de ar e combustível é diferente do motor sendo exigido. Fazer um teste com a bobina é difícil, mas qual é a cor da faísca? Quantos centímetros ela pula?
aldemberg
vou verificar e te respondo , mas eu sou meio receoso quanto a teste de faísca, tive que trocar meu modulo HEI esses dias por causa disso.
EFI 2.0 gasolina.
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
clayton full
- Registrado em: 05 Set 2009, 14:15
aldemberg escreveu:meus amigos,
abraço aldemberg
vi um problema desses era cabo terra amigão
