O que será?
leandro_20
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 02 Abr 2009, 22:56
Re: O que será?
Mensagem não lida por leandro_20 »
Quase certeza que é o motor de partida, o meu tambem estava assim, a bateria estava boa, mais quando se dava a partida parecia que ele nao tinha força para dar a partida. Ai fui no mecanico e ele trocou algumas peças do motor de partida e resolveu o problema.
MARCELO-MONZEIRODECRISTO
Registrado em: 12 Dez 2006, 14:26
Re: O que será?
Mensagem não lida por MARCELO-MONZEIRODECRISTO »
Não monzeiro, é uma oficina de lanternagem e pintura que está hoje.
Além disso, já tem tempo que fez isso que vc listou.
Valeu :wink:
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Alguém andou mexendo no ponto do carro trocando correias do motor aí nesta oficina? Se sim pode apenas estar fora de ponto ou com o sincronismo do comando e virabrequim errado!
MONZEIROS.COM CRISTO
Monzeiro sim, mais sem monza.
Re: O que será?
Boa, é uma dica. Valeu :smt023
leandro_20 escreveu:Quase certeza que é o motor de partida, o meu tambem estava assim, a bateria estava boa, mais quando se dava a partida parecia que ele nao tinha força para dar a partida. Ai fui no mecanico e ele trocou algumas peças do motor de partida e resolveu o problema.
Re: O que será?
Minha sugestão é de medir a tensão da bateria no momento da partida. Se ficar abaixo de 9V, problemas com a bateria, se ficar acima de 9V, e ocorrer os sisntomas, pode ter problemas com motor de partida, fio vermelho que vai do alternador ao motor de partida oxidado, ponto de avanço inicial excessivamente adiantado...
Re: O que será?
Puxa vida!! Carlos, vc é parente do Amauri? Vidente, tlz?
O Amauri falou a msm coisa ontem por telefone comigo.
Vou averiguar.
Isso aconteceu antes d´eu trocar a bateria, após a troca por uma nova blz sem problemas, depois de uns 2 dias sem ligar acontece isso novamente.
Abc
Carlos A. Freire escreveu:Minha sugestão é de medir a tensão da bateria no momento da partida. Se ficar abaixo de 9V, problemas com a bateria, se ficar acima de 9V, e ocorrer os sisntomas, pode ter problemas com motor de partida, fio vermelho que vai do alternador ao motor de partida oxidado, ponto de avanço inicial excessivamente adiantado...
Re: O que será?
Opa...
Bom galera o problema era o Rotor do Alternador.
Pus um bosch. R$ 88,00.
Amanhã 03/08 posto a foto.
Abc e vlw pelas dicas.
Adriano Pereira
Registrado em: 12 Ago 2009, 15:52
Re: O que será?
Mensagem não lida por Adriano Pereira »
Rotor do Alternador,que coisa....Quando tive este problema,tudo foi averiguado tambem,o mecanico falo que não era parte macanica,ai fui pra parte Eletrica,beleza,o cara que mexe com força,rancou tudo do Monzão:Bobina,Distribuidor,aquela caixinha que fica ali do lado da bateria,tirou o Xicote do distribuidor,testou tudo,quando foi descoberto que problema era a tal da caixinha que fica do lado da bateria,dito e feito,comprei uma Usada,pois estava cem $$$$$,fui num Ferro velho da vida e rancamos o do EScort,da marca BOCH,colocou no lugar e pronto,problema resolvido,o Monzão pegou no Estalo.. :smt021
Adriano Alves Rodrigues
Monza Classic 86.Alcool,Vidros e travas Eletricas e Alarme.
Cana de Nova Iguaçu.
rota12
Registrado em: 19 Dez 2008, 14:05
Re: O que será?
Mensagem não lida por rota12 »
nao sei se ajuda mas no meu, existe 1 mau contato no comutador da chave (no painel). Esse "comutador" quando dou um aperto nele e fico segurando, giro a chave e o carro pega sem dificuldade, quando solto a mao um pouco e giro a chave as vezes ele faz como se estivesse sem bateria msm.......para ter acesso tem que tirar as capas que cobrem a coluna de direcao atras do volante.........
Monza GL 1.8 ano 94 60.000 km original
