Instalei painel do SLE no GL
Rudeir_abreu
- Registrado em: 25 Abr 2007, 18:06
Galera gostaria da ajuda de voces, li em alguns topicos que para o rpm funcionar basta ligar no fio verde da tomda cinza da bobina, liguei o fio no terminal sem cortar o mesmo para testar direto no plug da tomada, e naum funcionau, o que poe ser............ alguem me ajude....
Re: Instalei painel do SLE no GL
Rudeir, vc fez as alterações necessárias para instalar o painel novo, pois os chicotes são diferentes.
Dê um confere novamente na sequência dos fios, e veja se ficou igual ao esquema postado pelo Fastback.
Rudeir_abreu
Leal Ficou identico sim sobrou apenas 1 fio que seria o do rpm testei o mesmo na bobina sem cortar o fio apoiando ele no terminal emtre a bobina e a tomada.... mas naum funcionou vc sabe se tem alguma coisa a ver com o sensor de velocidade pois o mu eta com defeito...... e deve estar coreto pois so falta o rpm funcionar o retante funciona tudo, soh muda a posição dos fios, pois a cores são as mesmas.................no aguardo
rogertecmec
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Pelo que eu sei, o sensor de velocidade não tem relação com a indicação de rpm. Se o seu sensor de rpm não esta funcionando, a luz de marcha ascendente não vai acender e o teu carro vai apresentar oscilações de marcha-lenta.Rudeir_abreu escreveu:Leal Ficou identico sim sobrou apenas 1 fio que seria o do rpm testei o mesmo na bobina sem cortar o fio apoiando ele no terminal emtre a bobina e a tomada.... mas naum funcionou vc sabe se tem alguma coisa a ver com o sensor de velocidade pois o mu eta com defeito...... e deve estar coreto pois so falta o rpm funcionar o retante funciona tudo, soh muda a posição dos fios, pois a cores são as mesmas.................no aguardo
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Rudeir_abreu
Galera tentei intalar pelo fio verde da tomada cinza da bobina ma naum fincionou vou tentar ligar pelo alternador pa ver se dar certo
*DEntinHo-Rj* Pp*
- Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
rudeir tenta uma coisa pra ver se funciona
no seu painel na parte de tras do conta giros tem 3 porkinhas ligadas ao circuito do painel certo o q vc vai fazer...
pega o fio q vem ligado no negativo da bobina,tira a primeira porkinha(contando de dentro para fora do painel)coloque um terminal redondo pequeno ligue e reponha a porquinha,ai seu conta giros tera q funcionar,se ele naum funcionar e pq esta danificado. :smt023
*DEntinHo-Rj* Pp*
rudeir quero corrigir um erro :smt005
ao enves de vc ligar na primeira porkinha vc vai ligar na do meio ok
Rudeir_abreu
valeu pela dica vou tentar fazer no fim de semana e vou aproveitar e ligar logo os fios positivo e negativo direto nele tabem valu
