Ventuinha dupla ???? 1993/1994 GL COM AC
- Registrado em: 10 Ago 2009, 23:13
MEU ELETRICISTA NAO CONSEGUIU LIGAR O BOTAO PARA QUE O AR VENTILADOR INTERNO DO CARRO FUNCIONE, ALEGANDO QUE O MONZA DEVE EXISTIR DOIS VENTILADORES, POIS ACHA QUE O QUE TEM DO LADO DO LIMPADOR (DIREITO), É APENAS PARA O AR CONDIONADO, ISSO PODE TER PROCEDENCIA, POIS TEM DOIS VENTILADORES MESMO, OBRIGADO.
Re: Ventuinha dupla ???? 1993/1994 GL COM AC
nao nao.. ambos monza AC ou sem, tem apenas um ventilador "interno". ambos sao diferentes porem apenas um motor, porem suas ligações sendo AC ou nao sao diferentes...
imprima o manual tecnico que tem no forum pra baixar e leve ate seu autoeletro vai ajudar bastante a vida dele
se teu monza tem um ventilador do lado do limpador de vidro e pq seu monza era sem AC e foi adaptado outro AC... por isso que ele encontrou 2 ventiladores internos
esse do lado do limpador e o ventilador dos monza sem AC, o monza com AC de fabrica fica no cofre numa "especie de caracol que entra no meio do carro"
Jefferson, se o ar condicionado do seu carro é original, ele só possue um ventilador elétrico, que serve para a ventilação, ar quente e o ar refrigerado.
O original fica no compartimento do motor, lado direito do carro, perto do reservatório de expansão de água do radiador.
Nos Monzas sem ar condicionado de fábrica, o ventilador fica no centro, e só serve para ventilação e ar quente.
Justamente, vou ver e descrever o que estou vendo exatamente, pois ele não achou o outro, esta supondo que há dois, pois tem corrente passa corrente inclusive ja levei o motor para reparar escovas e tudo mais, está funcionando, porém ele ao girar o botão interno do carro nãoa aciona, ele reparou que tem um relê dentro da caixa de fuzivel que esta 100% ligado ao botão que gira o ventilador que por sua vez também esta ligado ao ar condicionado, vou ver agora mesmo o que tenho em mãos.
abri a tampa que tem acima do motor do lado direito ao lado do limpador e nao tinha nada apenas uma saida/entrada plastica em forma retangular/vertical.
Ele tentou e disse que so esta acionando o terceiro estagio os outros dois nao funcionam alem do mais ele comenta que preciso comprar as mangueiras, ai eu pergunto independente do ventilador quente frio (vento), eu preciso comprar pois pelo que estou percebendo vou colocar o AC para funcionar pra ter resultado preciso da mangueiras também?
Obrigado.
Obrigado.
Jefferson, o botão giratório que aciona o ventilador tem 4 posições. A posição 4 é a mais rápida, depois tem a 3, a 2 e a 1. Não existe posição de ventilador desligado nesse botão.
Então, se o ventilador estiver funcionando só na posição 4 e não nas outras 3, é bem provável que o relé do ventilador (2º de baixo para cima, do lado esquerdo da caixa de fusíveis) não é o modelo correto.
O relé correto tem 5 terminais, enqto todos os outros só têm 4 terminais.
Existem tópicos muito detalhados tratando do assunto ventilador aqui no fórum. É só fazer uma busca com paciência.
- Registrado em: 23 Jul 2009, 12:16
veja a diferença entre os dois:
este possui ar
http://memimage.cardomain.com/ride_imag ... _large.jpg
este outro nao
http://img229.imageshack.us/img229/9884 ... ianhz1.jpg
verifique as diferencas onde fica a grade do churrasquinho. o monza com ar o ventilador fica do lado esquerdo (voce olhando o motor com capo aberto e na frente) e o sem ar, o ventilador esta na parte central. espero ter ajudado vc a entender a confusao do seu eletricista.
este possui ar
este outro nao
