[Dúvida]Trocar painel SL para painel SLE...
PVOL
- Registrado em: 18 Fev 2009, 08:25
Boa tarde rapaziada!
Seguinte, comprei um painel do monza sle "caixote" e quero colocar num Sl "tubarão".
Gostaria da ajuda de vocês para esclarecer algumas dúvidas...
1ª Por se tratar de um painel que provém de um carro carburado, como faço para colocar a indicação da injeção eletrônica no "novo velho" painel?
2ª A mesma pergunta só que referente ao indicador de marcha ascendente...
3ª Lendo alguns tópicos referente a substituição do painel, me parece que o cabo do velôcimetro tem diferença de tamanho.
Então o que está no carro não dá?
Preciso comprar outro? Se for, qual?
4ª Para colocar todo o painel em pleno funcionamento eu preciso de uma mangueirinha para ligar o vacuôemtro, e um cabo para conectar o tão famigerado conta-giros, preciso de algo mais?
Desculpem se estiver repetindo tópico,mas nos que olhei nenhum tinha respostas para minhas dúvidas...
Desde já agradeço pela atenção!
Pedro Victor
Pedro Victor
- eheumeixmu
- Registrado em: 11 Jul 2009, 20:46
Re: [Dúvida]Trocar painel SL para painel SLE...
O fera tudo bem, eu tenho tambem um monza sl 93 e eu mesmo troquei o painel do sl simples pelo do sle com conta giros e tudo mais, todo o painel funciona 100%, desde conta giros, luz acendente, luz injeção, economometro, e todas as lampadas e relogios, o q fiz foi o seguinte veja se consegue entender.PVOL escreveu:Boa tarde rapaziada!
Pedro Victor
Tirei o painel velho do sl e abri ele e recortei a plaquinha q mostra o sinal de injeção, e da luz acendente, depois abri o painel do sle e tirei fora a plaquinha amarela do afogador e coloquei no lugar da luz acendente e o da injeção tirei aquele q marca em amarelo o combustivel, substitui os 2 e colei e ficou otimo, pena q não tirei fotos em detalhes pra poder postar aqui mais eh super facil de fazer e simples, depois de feito isso eu começei a instalação, vc tera que trocar de lugar todos os fios, pois nenhum da na mesma posição, depois da instalação feita vc puxa um caninho do vacuo pra por no econometro, o cabo do velocimetro vai ficar um pouco curto mais o meu deu, eu tirei ele do lugar original e passei do lado, o do conta-giros vc puxa um fio comum da bobina, pode ser o primeiro fio verde vendo o motor de frente ok. Mais alguma duvida eh soh pedir, espero ter explicado mais ou menos, eu tenho o esquema de ligação eletrica do painel se caso quizer meu e-mail eh [email protected]
- eheumeixmu
Uma duvida quanto vc pagou no painel, eu paguei R$ 50,00 muito barato eu acho.PVOL escreveu:Boa tarde rapaziada!
Pedro Victor
PVOL
Poxa cara, ajudou e muito!eheumeixmu escreveu:O fera tudo bem, eu tenho tambem um monza sl 93 e eu mesmo troquei o painel do sl simples pelo do sle com conta giros e tudo mais, todo o painel funciona 100%, desde conta giros, luz acendente, luz injeção, economometro, e todas as lampadas e relogios, o q fiz foi o seguinte veja se consegue entender.PVOL escreveu:Boa tarde rapaziada!
Pedro Victor
Vou ver se faço isso no fim de semana, essa sua explicação ficou 10!
Mas me diga uma coisa, fazendo essa substituição dos emblemas, o do afogador pelo da injeção e o do combustivel pelo da marcha ascendente, não é preciso fazer nenhuma ligação no circuito? Ou é só colocar um soquete e funciona 100%?
Eu comprei de um colega nosso aqui do fórum o DJSimpsons, paguei r$110,00...
araca, 50 conto? Barato demais, e muita sorte a sua!
Valeu irmão
- eheumeixmu
Pra ficar mais facil de verificar no painel coloque a ascendento no canto esquerdo do painel onde fica o do afogador e o da injeção no do combustivel, fica mais bonito eu acho, talvez precise mudar um fio não lembro muito bem, o da ascendente eh o soquete não precisa mudar o circuito, o do combustivel vc vai ter q verificar faz alguns dias que coloquei e não lembro se precisa mudar ok, abraço e boa sorte.
PVOL
eheumeixmu escreveu:Pra ficar mais facil de verificar no painel coloque a ascendento no canto esquerdo do painel onde fica o do afogador e o da injeção no do combustivel, fica mais bonito eu acho, talvez precise mudar um fio não lembro muito bem, o da ascendente eh o soquete não precisa mudar o circuito, o do combustivel vc vai ter q verificar faz alguns dias que coloquei e não lembro se precisa mudar ok, abraço e boa sorte.
Ah beleza cara, vou verificar !
Abração
PVOL
Descobri que nesse painel que comprei, os indicadores de combustivel e o do afogador, eles não estão ligados no circuito =/
Só tem o buraco e a placa do circuito não passa por eles, e agora, tem como fazer alguma ligação?
:smt017
:smt017
- eheumeixmu
O painel que peguei veio junto todo o chicote e lampadas, tinha soquete separado para eles, vc vai ter que comprar esses soquetes pra poder usar, um eh quadrado e o outro eh redondo certo? vc tera que comprar esses 2 e fazer a ligação, muito facil, vc tem o esquema da ligação dos fios?]PVOL escreveu:Descobri que nesse painel que comprei, os indicadores de combustivel e o do afogador, eles não estão ligados no circuito =/
:smt017
