Ventoinha não arma.
- Registrado em: 15 Jan 2017, 09:47
- Cidade: São Gonçalo
Ventoinha não arma.
Boa noite monzeiros.
Sou Fábio Lima do Rio de Janeiro.
Meu Monza Classic SE 92, não liga, já troquei cebolão, válvula termostática, sensor de temperatura, tomada do sensor de temperatura, relé da ventoinha, fusível da ventoinha e não funcionou.
A ventoinha funciona direito, foi testado.
Isso aconteceu depois que o painel digital do Monza apagou parcialmente, tem relação?
Devo consertar o painel digital?
Re: Ventoinha não arma.
Olá Fabio Lima.
Você diz que seu Monza é um Classic SE 92 e no seu perfil consta um Monza SL/E 88.
Qual Monza você possui?
Pelo que você escreveu, parece que você está substituindo peças sem testar o que realmente está causando o problema do eletro ventilador não acionar.
Já testou o plugue do eletro ventilador?
O eletro ventilador do meu Monza não entrava e a causa era mau contato no plugue dele. Ele estava até meio derretido por dentro (o plástico).
Tenho dois Monza, um Classic SE 92 e outro SL/E 88.
Por isso, aparece aí SL/E 88.
Mas acho que o defeito está no painel LCD que deu defeito, por isso não liga a ventoinha.
Mas vou chamar um eletricista, ou melhor, vou marcar audiência com o eletricista para ver isso.
Muito grato.
Muito grato.
Segundo a lógica, o painel de instrumentos e o eletroventilador do radiador não têm nada um com o outro.acho que o defeito está no painel LCD que deu defeito, por isso não liga a ventoinha.
Depois posta aqui o diagnóstico do eletricista.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
O painel não tem nada a ver amigo, pode estar sem ele que a ventoinha vai armar normal.Fabio Lima escreveu: ↑12 Jun 2023, 06:59 Tenho dois Monza, um Classic SE 92 e outro SL/E 88.
Muito grato.
- Registrado em: 27 Out 2023, 13:22
- Cidade: Guarulhos
- Modelo: Monza GL
Boa tarde.
O meu nome e Yanka não sei ainda usar muito bem aqui. Mas poderia me ajudar com uma dúvida?
Tenho um Monza tubarão 94 2.0 gasolina, o meu caso é parecido. O meu Monza não esta marcando a temperatura no painel, a ventoinha funciona ligada direto, troquei o sensor de temperatura, mas ainda não dá sinal no painel. Fiz o teste do sensor que sai do bloco do motor e dá sinal no painel, quando coloco o plug de aterramento em outra parte.
Boa tarde Yanka.yanka_13 escreveu: ↑27 Out 2023, 13:31 Boa tarde.
Se ao colocar o fio do sensor de temperatura do motor, que fica no cabeçote, abaixo do distribuidor para um ponto do motor ou na carroceria e o marcador do painel sobe, indica que o painel está ok e o problema está no sensor.
- Cidade: Guarulhos
- Modelo: Monza GL
Qual dos dois sensores o que sai do bloco do motor? Ou sensor que fica próxima a válvula termostática?
