Boa noite.
O meu Monza quando saí com ele, cheguei em casa e escutei um chiado vazando ar vindo da tampa do reservatório de água do radiador. O que pode estar causando isso?
Se alguém de vocês puderem me ajudar quanto a esse problema, desde já agradeço.
Problema no sistema de arrefecimento
- Registrado em: 29 Abr 2023, 09:31
- Cidade: Corumbá de Goiás
Re: Problema no sistema de arrefecimento
Wandersonescutei um chiado vazando ar vindo da tampa do reservatório de água do radiador.
Antes mesmo de fazer qualquer pesquisa, substitua a tampa do reservatório. Atente para a pressão de alívio da tampa. Não me lembro exatamente qual é ela, mas é maior do que 1 Bar, pressão usada em alguns outros carros, como o Uno, etc. Se não me falha a memória é 1,4 Bar.
Se o problema continuar, aí você volta aqui e vamos ver o que pode estar acontecendo.
Nota: Como a diferença de preço é gritante entre marcas paralelas e original, 14 reais para mais de 73 reais, sugiro comprar uma paralela mesmo. Se o problema continuar, você não perderá muito dinheiro. Atente também que se estiver usando só água no sistema poderá sair ar ou vapor pela válvula de alívio da tampa, pois a água pura ferve a temperatura bem inferior à de água com aditivo.
Ok muito obrigado
