monza com o alternador do vectra 120 amperes
Re: monza com o alternador do vectra 120 amperes
Acabando de chegar do eletricista... Foi alterado o meu alternado pra 120A.
Trocamos: os 2 rolamentos, placa de diodo, regulador de voltagem, rotor, estator, ou seja, o alternador quase todo... agora ta carregando direitinho, monzão está na área novamente!
Abraço e obrigado aos que ajudaram.
- Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Boa Noite Diego.Diego Paiva escreveu:Acabando de chegar do eletricista... Foi alterado o meu alternado pra 120A.
Me responda de quanto era o seu alternador antes ??? E quanto ficou o preço do serviço feito no seu alternador ??? Pois também estou precisando dar uma geral no meu alternador por causa da placa de diodo, que parece que está com problemas e dependendo do quanto fica o serviço também vou fazer o mesmo no meu, e será que em qualquer auto-elétrico faz o serviço, ou tem que ser em algum local especializado. :smt023
Meu alternador era de 75a. Gastei 200 reais no total.. peças, mão de obra, etc. Aqui em Fortaleza, foi o único eletricista que disse que dava pra fazer isso, os outros todos disseram que não dava.Arte Visual escreveu:Boa Noite Diego.Diego Paiva escreveu:Acabando de chegar do eletricista... Foi alterado o meu alternado pra 120A.
- Registrado em: 20 Mar 2009, 22:09
Boa tarde à todos! Tenho um Monza Tubarão 94 e o alternador pifou. Ele ele tem ar e direção, por isso gostaria de saber se alguém tem um esquema de adaptção de alternador, ou possa me informar um que caiba no lugar e seja mais robusto.
Tenho visto o pessoal dizer que o do vectra cabe com 120A cabe, mas precisava que postassem passo à passo a adaptação, se a furação é igual, se tem que trocar a polia e etc, porque eu mesmo vou fazer!
Eu tenho aqui um de Blazer 6cc de 100A e um de gol de 90A será que consigo adaptar um desses? Se não der pra adaptar posso trocá-los por um que dê!
rrlfreitas
rrlfreitas
- Registrado em: 05 Abr 2008, 20:17
rrlfreitas escreveu:Boa tarde à todos! Tenho um Monza Tubarão 94 e o alternador pifou. Ele ele tem ar e direção, por isso gostaria de saber se alguém tem um esquema de adaptção de alternador, ou possa me informar um que caiba no lugar e seja mais robusto.
rrlfreitas
cara no seu caso nao da para colocar o do vectra nao por causa da DH vc tera que procurar uma auto eletrica que faça este mesmo serviço que o rodrigo fez no dele que foi cidado acima..
abraço e boa sorte
Monza 91/92 SL/E EFI 2.0 Gas. 4p Azul claro,Comp. -AR,Rodas 15 Preto fosco .....
consegui tirar fotos ta ai o..http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=3518
Agora tive que desligar o alternador original e deixar so o outro porque tava mandando muita carga na bateria original e fu... ela .
- Registrado em: 06 Out 2009, 20:26
hehehehehheheh...........hj eu coloquei um alternador maior no monza hartch 2.0 coloquei o do tempra 90 amperes
foi muito facil adptar ele so troquei a polia do original do monza so mais nada e umas borracha em :smt023 baixo para fica firme e so alegria
há paguei desse alternado 100 reais eu recomendo nossa e bom d+
abraçao a todos
abraçao a todos
Como já foi dito aqui, adaptar outro alternador no Monza até 90 ou de 91 em diante sem DH fica fácil. O problema é fazer essa adaptação no Monza de 91 a 96 com DH original.
