Página 1 de 3
LUZ DE ALTA TEMPERATURA NÃO APAGA
Enviado: 18 Ago 2009, 10:57
por edinulio
Olá amigos monzeiros, estou passando pela seguinte situação: Dias atrás, eu levei o carro ao eletricista para substituir as lâmpadas originais por leds brancos. Ao trocá-las, o painel foi montado e ficou beleza mas, eu percebi que a luz de alta temperatura não acendia mais ao ligar a chave(aquela piscadinha de 2 ou 3 segundos). Retornei ao eletricista, e ele fez todos os testes e descobriu que o relê tinha queimado. troquei o relê, e o problema inverteu, a bendita luzinha agora não quer é apagar. :smt021, retornei ao eletricista mais uma vez, e ele achou por bem trocar o sensor de temperatura também, para fazer um teste; trocou o referido sensor e a luzinha apagou, ok, fui embora mas pouco depois quando tive que pisar no freio, a danada da luzinha voltou a acender e agora não apaga mais. Será que pode ser aterramento ou o problema está no próprio painel? peço ajuda aos colegas monzeiros, pois não sei mais o que fazer. :smt021
Re: LUZ DE ALTA TEMPERATURA NÃO APAGA
Enviado: 18 Ago 2009, 22:00
por Luiz Henrique
Complicado em amigo .... :smt017
Pelo fato dos problemas terem acontecido logo após a retirada , desmontagem e "mexida" na elétrica do painel , é bem provável q haja alguma ligação incorreta ou indevida , como também algum mau contato no conector do chicote com o painel...
pelo manual do monza 90, o indicador de temperatura e luz indicadora de alta temperatura da solução do motor é protegido pelo fusível de num.6 na caixa de fusíveis .
Eu partiria pra uma revisão total nas alterações feitas no painel , conferindo as polaridades e possíveis erros , curtos e mau contato no mesmo e no conector ...
Abraço e boa sorte ... :smt023
Enviado: 18 Ago 2009, 22:56
por edinulio
E bota complicado nisso Luiz... :smt017 sua idéia da revisão geral é boa, talvez terei mesmo que fazer isso. Gostaria muito de saber o que o amigo e mestre Carlos Freire,tem a dizer sobre esse problema.
Enviado: 19 Ago 2009, 09:44
edinulio escreveu:E bota complicado nisso Luiz... :smt017 sua idéia da revisão geral é boa, talvez terei mesmo que fazer isso. Gostaria muito de saber o que o amigo e mestre Carlos Freire,tem a dizer sobre esse problema.
Eu começaria a avaliação por onde fez a manutenção. Deve ser conferido a aplicação e o correto funcionamento do relê de alta temperatura do motor, não esquecendo de verificar os aterramentos e a tensão de entrada.
Enviado: 19 Ago 2009, 12:38
por edinulio
Carlos A. Freire escreveu:
Ok Carlos, quando você diz aplicação, quer dizer que o relê utilizado, pode não ser o correto para a função, e isso ser a causa do problema? pois eu comprei baseado nos valores do original( não consegui encontrar o original GM), pode haver o risco de ser de outro carro, mesmo com os valores do novo relê, batendo com os do original que foi tirado do carro?
Enviado: 19 Ago 2009, 14:01
Foi isso mesmo que eu quiz dizer. Se o relê não for compatível não funcionará. Confira o código do relê aplicado, se tem equivalência com o original de fábrica.
Relê de alta temperatura do motor para Monza de 87 a 91, código: 52282197
Enviado: 19 Ago 2009, 18:47
por edinulio
Vou verificar mestre! :smt023
Enviado: 19 Ago 2009, 19:21
por José Leal
Edinulio, veja tb se o camarada eletricista não fez o favor de danificar alguma trilha do painel, ou mastigado algum fio quando da remontagem.
