Página 1 de 4
Monza Tubarão 91 SL/E 2.0 EFI
Enviado: 04 Jul 2007, 10:13
por gvjunior
Pessoal, comprei um monza, explico a situação.
Saí de um Palio 2002 completo, tive que vendê-lo por motivo de casamento e dívidas, então para continuar com um carro completo peguei um Monza com a grana q restou.
Só que o Painel de instrumentos do Monza é completo e não entendo para que serve cada coisa, alguém poderia tipo, por um esquema e dizer qual a função de cada coisa no Painel? Principalmente os dois ponteiros superiores no meio dele, bem como uma barra vertical que tem entre os dois que acende assim que giro a chave. Tem um também que quando acelero vai pro topo e desce de novo, não sei pra que serve cada uma desses instrumentos.
Outra coisa, ele está com volante de Vectra, eu queria por um original do SL/E 91 mesmo, alguém sabe onde posso arranjar?
Enviado: 04 Jul 2007, 10:36
Os marcadores superiores do painel do Monza são: Voltímetro do lado esquerdo e vacuômetro do lado direito.
O voltímetro indica a tensão elétrica e tem uma luz que indica a carga da bateria, que acende-se quando a ignição está ligada e apaga-se logo após a partida.
O vacuômetro ou econômetro, serve para avaliação de economia de combustível, somente quando o veículo estiver em movimento. Quanto mais o condutor deixar o ponteiro na faixa verde, mais econômica está a condução do veículo.
Enviado: 04 Jul 2007, 10:52
por Fastback
Só complementando a resposta do Carlos...
Aquela barra vermelha que acende quando se liga a chave é a mesma luz da bateria que vemos nos outros carros. É aquela que indica um mal funcionamento no alternador, caso ocorra.
A única diferença é que, ao invés de ser posicionada próxima às outras lâmpadas, essa luz foi colocada no próprio relógio de energia, ou seja, no voltímetro.
Enviado: 04 Jul 2007, 11:03
por gvjunior
Valeu pelas respostas pessoal.
Agora to procurando a vareta de óleo e nao to achando auhauhauhauhauha.
Vo ter que comprar o manual mesmo, vi vendendo no mercado livre em PDF.
Enviado: 04 Jul 2007, 11:14
por tcpthiago
Nisso que dá carro novo basico!
quando se pega um carro mais completo, o dono fica perdido!
hehehehe
brincadeiras a parte, bem vindo ao mundo dos donos de carro de verdade!
Troca o volante não, é um charme o volante tres raios do Vectra, e outra, esse volante saiu nos Monza 96.
A vareta de óleo, fica na frente do motor no lado direito. Ela sai dum caninho que vem la de baixo do motor.
Boa sorte com seu carro de verdade
Enviado: 04 Jul 2007, 11:17
gvjunior escreveu:Valeu pelas respostas pessoal.
A vareta de medição do nível do óleo do motor do Monza, fica na direção da vela do 4º cilindro.
Putz
Enviado: 04 Jul 2007, 12:57
por gvjunior
Carlos A. Freire escreveu:gvjunior escreveu:Valeu pelas respostas pessoal.
Putz, isso que é a vareta?? Eu achei que fosse registro de algo e nem mechi, muito grande a empunhadura auhauhuah, mas valeu a dica mais uma vez.
Enviado: 04 Jul 2007, 13:05
A vareta de medição do nível do óleo do motor do Monza até 91 (carburado), é no mesmo local da foto que o amigo Thiago passou. Porém, é mais curta e não tem a "manopla" de plástico em forma de "T".
Essa vareta é do Monza EFI de 92 em diante.
