Página 1 de 2
trava de segurança porta traseira
Enviado: 10 Ago 2009, 18:46
por lcfabris
Boa noite,
Alguém sabe como destravar a trava de segurança porta traseira (que impede a porta de abrir por dentro)?
só que tem um problema. A maçaneta da porta (externa) quebrou!!! :smt021.
Será que tem como tirar o forro sem abrir a porta? :smt017
Qualquer luz será bem vinda.
tks
Re: trava de segurança porta traseira
Enviado: 10 Ago 2009, 19:22
por daniloporta
nossa que ..., o jeito é tirar o forro mesmo, e fuchar..
Enviado: 11 Ago 2009, 09:59
por bodinho
creio eu q dé... pois isso ja conteceu cmg... os caras tiraram o forro e destravaram .. é uma luta , pois o banco atrapalha
Enviado: 11 Ago 2009, 10:06
por Marcell 500 EF
bodinho escreveu:creio eu q dé... pois isso ja conteceu cmg... os caras tiraram o forro e destravaram .. é uma luta , pois o banco atrapalha
Só tirar o banco. Sim, da pra desmontar a porta traseira sem abrir ela já que ela só tem os parafusos do apoio do braço e nada mais, o resto é tudo grampo. Tu pode já que quebrou a maçaneta, colocar uma chave de fenda, e fazer o movimento da maçaneta na trava que ela abre sem problemas.
Enviado: 17 Ago 2009, 14:07
por feaaar
Aconteceu isso comigo só que muito por :evil:
É simples da pra tirar o forro sim, basta desparafusar o encosto do braço deve ter dois parafusos , depois puxar o as pontas do forro para que se desgrudem da porta ( não e cola nao e uns pinos de plastico que ficam em contato com a porta) depois e so puxar o forro pra cima.
Basta olhar as varetas e mecher nelas que vc consegue destravar facil :smt023 qualquer coisa troca a maçaneta cara, e uns 9 reais cada uma e vale a pena.
No meu caso as duas ... de maçanetas de dentro e de fora estão funcionando porem a porta ficou travada não sei como, fico presa a e esta destravada :smt021 , já aconteceu isso com alguem ai? :|
Enviado: 19 Ago 2009, 12:24
por feaaar
Pessoal, alguem sabe algum truque pra abrir a porta? ela nao abre nem por dentro e nem por fora, nem esta travada !
Retirei o forro por dentro e vi que as maçanetas estao ok, o problema deve ser na parte da tranca.
alguem tem alguma dica?
Enviado: 19 Ago 2009, 14:07
feaaar escreveu:Pessoal, alguem sabe algum truque pra abrir a porta? ela nao abre nem por dentro e nem por fora, nem esta travada !
O problema e dizer aqui sem ter ilustração para facilitar o entendimento. Você deve identificar na fechadura a parte que está travada e com um chave para fazer alavanca destravar. As vezes, um ajuste de curso mal executado, faz com que as portas fiquem trancadas, não sei se foi esse seu caso. Sendo esse o problema, é só voltar um pouco o ajuste.
Enviado: 19 Ago 2009, 16:57
por feaaar
Fala carlos blz?
Pelo que vi esta tudo funcionando ok, maácenta do lado de fora , do lado de dentro e o pino de travar a porta.
O problema e que esta porta esta fechada e nao abre nem a pau , abri o forro para verificar e nao consegui abri-la.
Vou ver se consigo fuçar mais nela e tirar fotos pra postar aqui.
Valewww
