Alfa1 x 2E, qual a diferença do cabeçote ?
J. Faria
- Registrado em: 11 Nov 2008, 01:27
Amigos Monzeiros, já ouvi que não é possível trocar o carburador Alfa1 por um 2E sem trocar o cabeçote, porém alguns defendem que é só trocar o coletor de admissão. Afinal o coletor de admissão do Monza equipado com carburador 2E serve perfeitamente no cabeçote do que é equipado com o Alfa1?
Correndo atrás do sonho, realizando o projeto!!!
- Cidade: CWB
Re: Alfa1 x 2E, qual a diferença do cabeçote ?
A posição dos dutos do coletor do 2E não bate com os furos do cabeçote fase 1.
Uno Mille Economy 2009/2009
jeffmonza
- Registrado em: 20 Mar 2009, 02:08
- Cidade: innumas
mas nao tem como fazer uma adaptação do 2E no coletor do alfa 1 nao?
Jefferson Carlos
tem por flange de aluminio, porem tem um problema o alpha usa um diametro de 37mm e o 2e usa 2 diametros um do 1º estagio e outro do 2º ficaria ruim de juntar esses 2 furos pra dar uma boa vazao pro furo central de 37mm do coletor.jeffmonza escreveu:mas nao tem como fazer uma adaptação do 2E no coletor do alfa 1 nao?
quase que nao vale apena, talves usar o coletor do bfla que é duplo e pro motor F1 seria mais vantagioso que usar o coletor do alpha simples pra flangear
Rodolfosc
- Registrado em: 17 Jan 2008, 19:42
Teu motor F1 né?troca o cabeçote e coloca F2 ai nao tem erro a furação nao dá ate dá so q fica com entrada de ar falsa carro bebe demais e nao anda... ja passei por isso, tirei fora e to investindo na IE
Monza Sl/e 1986 1.8 alcool Marrom topázio
Freio a disco nas 4 rodas
Vidros,trava,mala,retrovisores eletricos
Painel digital
Projeto Concluido 1.8 MPFI Programavel
Meus GM
Monza SL/E 1986 1.8 MPFI com Pandoo
Meriva Easytronic Expression 2010 1.8
Painel digital
Meus GM
Rosberg
- Registrado em: 09 Dez 2007, 22:52
Essa história de motor f1 = f2 é furada, cuidado!
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
Rodolfosc
Motor F1 e F2 os cabeçotes podem ser trocados sem Probelmas Eu fiz o serviço e ficou 100% coloquei IE nun motor F1
Painel digital
Meus GM
Painel digital
Meus GM
J. Faria
Hoje comparei com calma os dois coletores de admissão, colocando a junta da admissão do Alfa1, que representa o cabeçote, sobre a admissão do 2E alinhando os furos dos prisioneiros a entrada do cabeçote fica bem deslocada, além de um ter essa entrada circular e o outro oval. Me parece ser a solução mais prática trocar o cabeçote.
Agora eu pergunto, o cabeçote encaixa perfeitamente sem fazer adaptações?
