Problema na caixa (Urgente)
Dae pessoal, seguinte:
A minha caixa estava quase sem óleo, o mecanico falou que tinha que colocar aquele óleo vermelho, e não o comum. Um óleo mais fino. Fui nos postos e só achei no ipiranga, o cara falou que era aquele que tinha que colocar no monza, o mesmo da direção hidráulica. AT Fluído. Pois bem, coloquei, foi 1,5L dai agora a caixa está fazendo um ronco, como se estivesse o escapamento raspando no chão. O que diabos está acontecendo? As engrenagens não estão bem lubrificadas ainda? É normal quando completa? Tenho que trocar o óleo? Preciso de uma resposta meio urgente. Tem problema em ficar andando com o carro assim?
- Cidade: CERQUILHO
Tá errado!
Óleo p/ transmissão manual é outro!
Vc mencionou que colocou somente 1,5 L daí então não tive dúvidas que seu carro é manual. Pois cambio automatico vai de 6 a 8 litros.
óleo certo acho que é SAE 80. p/ engrenagem helicoidal cor vermelha.
Óleo
Heero, nunca vá na conversa de frentistas, mecânicos ou palpiteiros de plantão. Prefira o manual do proprietário.
No caso em questão, o óleo a ser usado é o óleo para caixa de mudanças SAE 80 RTL para engrenagem helicoidal - coloração vermelha.
Não tem nada a ver com o óleo Dexron II usado na direção hidráulica, embora esse último também tenha essa cor.
A capacidade da caixa manual é de 2 litros de óleo.
NÃO CONTINUE A RODAR COM ESSE ÓLEO NA CAIXA.
Vá ao posto de troca mais próximo de sua casa e peça para substituir o óleo atual pelo que é indicado no manual. Se não tiverem o óleo, não fique rodando com o carro à procura do mesmo.
Re: Óleo
Mas absolutamente nenhum posto tem esse óleo vermelho. O mecanico me falou nele, e no posto este era o único vermelho que existia, em vários postos, no caso foi no IPIRANGA. Que diabos de posto tem este óleo???Luiz Carlos (Rio) escreveu:Heero, nunca vá na conversa de frentistas, mecânicos ou palpiteiros de plantão. Prefira o manual do proprietário.
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Re: Óleo
amigao, já que os postos tão indicando um óleo pela aparência de simplesmente ser vermelho e "põe que vai resolver", tente veificar em loja de auto-peças mesmo, que lá eles devem ter do seu óleo com especificação previamente dada pelos nossos amigos aqui no tópico. Não pega a onda do frentista não, que eles não são mecânicos..... dos q tbm não são mecânicos, a pior hipótese seria da loja de auto-peças mesmo, ok!?!?!?!Heero Maxwell escreveu:
Re: Problema na caixa (Urgente)
Heero,Heero Maxwell escreveu:Dae pessoal, seguinte:
a capacidade de abastecimento da caixa de transmissão manual do Monza é de 2 litros, do óleo SAE 80 RTL, para engrenagens helicoidal e de coloração vermelha. O óleo ATF ou Dexron II ou III (caixa automática ou direção hidráulica), embora tem a mesma coloração, não podem ser utilizado na caixa manual do Monza.
- Cidade: CERQUILHO
Lamentável a falta de interesse dos frentistas.
Fui em vários postos ipiranga comprar óleo do câmbio, estava atrás do Isafluido 561 SAE 80W90 que é o óleo que a Accioly me vendeu da última vez.
Adivinha, o frentista trazendo o AT Fluído p/ transmissão automática.
Diálogo:
-Esse óleo não serve aí!
Frentista:
-Ah não? Todo mundo usa esse...(Aff! Quantos estão agora na oficina arrumando o cambio?.....)
Depois dessa, vou até Sao Paulo comprar uns 4L de oleo na Accioly pra estocar em casa.
Por que na concessionário o Litro custa 60,00!!!!!???
Que raio de óleo é esse? Com certeza é pra carros novos.
Diálogo:
Frentista:
