PROBLEMAS CON LAS LUCES
Saludos amigos. Les agradeceria si pudieran informarme sobre dos cosas. 1° Para qué sirven las luces azules de baja intensidad en los faros delanteros antes de las luces cortas en mi Monza??? y 2° Por qué no logro que las luces largas queden en su sitio sin dejar de apretar la palanca respectiva en el timon??? Se ha roto algo o estoy haciendo algo mal??? Que vivan los Monza!!!!
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Hola! Tengo dificuldades en hablar en español, pero vamos hasta yo puedo! 1o. Aqui en Brasil las luces de baja intensidad (la 1a. posicion en la llave de luces) soh obligatorias para señalizar por la noche aunque no active las luces cortas, somente para señalizar sin iluminar. ("se tem alguem aqui que, mesmo em portugues, puder me ajudar com a explicacao mesmo, ta valendo!!!")
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
2o. Es probable que se ha roto su timon, pues en Monza, se ha dos pociciones que el timon se queda en las luces largas. En su direcion, en el timon(tire para usted!), la palanca vuelta en su sitio sin permanecer. Es para señalizar con las luces para alguien que esta contra su camino en las calles. Lo contrario (empujando) la palanca se queda en el sitio hasta tirela. Es para iluminar con las luces largas el camino. (una luce azul enciende para senãlizar que las luces largas estan encendidas). Te ajudé? Lo siento mi español!!!
