Página 1 de 3
Monza - Desespero !!!!!!
Enviado: 19 Mai 2009, 16:23
por RaphaelMonteiro
Boa Tarde,
Adoro meu monza é mpfi , mas ele esta me desesperando, esta tirando o pão de cada dia de minha familia, pesso ajuda não sei o que fasso.... tudo começou a 8 meses atrás.... quando comprei fiquei todo feliz , ai rodei uma semana, e o medidor de fluxo estoura, s bomba de combustivel queima , e depois o painel digital para de funcionar, a junta homicinetica tive que trocar as duas, consertei isso tudo gastei uma grana, que me arrependo pois esse carro é uma caixinha de surpresa, agora quando ele esquenta tem que esperar esfriar se não, não liga, troquei a bobina dele, só que o eletricista em vez de colocar a bobina plastica ,colocou a bobina estatica( cilindrica), e o problema continua e agora tambem começou a robar carga da bateria.
Me ajudem a resolver por favor????? Se trocar a bobina pela plastica resolve o problema
Re: Monza - Desespero !!!!!!
Enviado: 19 Mai 2009, 16:38
por Koala
complicado em amigo,
monza não costuma dar muitos problemas...
a menos que essa carro era "judiado" ou mal cuidado pelo antigo dono...
a bobina deveria ser usada a original né...pode ser por isso que está dando problema
Enviado: 19 Mai 2009, 16:46
por RaphaelMonteiro
Grato pela ajuda...
Preciso de uma ofica boa no estado do Espirito Santo....
Re: Monza - Desespero !!!!!! Quando esquenta :(........
Enviado: 19 Mai 2009, 16:59
por jeffmonza
cara, tive esse problema no meu SL/E 86
trokei bobina, cabos, velas...
limpei o arranque, o automático e o problema continuou...
ateh ki resolvi trocar o comutador de ignição..
ki fika embaixo do miolo da chave..
esse era o problema..
comutador novo= 12reais...
Enviado: 19 Mai 2009, 17:16
por MonzaClub20EFICHZ
Não pega porque? Gira fraco ou não gira?
Monza - Desespero!!!
Enviado: 19 Mai 2009, 17:17
por RaphaelMonteiro
Toda vez que saio com ele tenho medo de me deixar na mão.......
Qurero bater no peito dizendo : tenho um monza e não troco por outro carro!!!!!!
Estou cansado de ouvir a esposa chamando de lata velha, pois para meu azar quando o medidor de fluxo estourou , e tambem bomba de combustivel estava dentro do carro, mais ainda pode piorar,... tive que levar meu filho correndo para o hospital o carro não ligou pois estava sem bateria......... dá para imaginar o transtorno que isso esta me causando....
Enviado: 19 Mai 2009, 17:22
por RaphaelMonteiro
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Não pega porque? Gira fraco ou não gira?
Gira fraco....e se continuar tentando corro o risco de descarregar a bateria...quando esta frio posso desligar quantas vezes quizer que ele pega, funciona assim conforme ele vai esquentado vai piorando, ai quando esquenta de vez na pega mais, tenho que esperar uma 30 min, ai pega normal.... estou cansado de pedir para fretista empurrar ele quando vou abastecer....
Enviado: 19 Mai 2009, 17:35
por Alex
Essa bobina que foi trocada é original para o modelo do seu Monza? Está com cara de ser a bobina que está esquentando demais!
