Página 1 de 2
manutenção basica, acaba em grande despesa
Enviado: 31 Mar 2009, 10:23
por Koala
bom pessoal,
estou passando por uma crize com meu monzão
des de quando peguei ele, vazava um pouco de oleo no retentor do volante (atras da embreagem) só que de uhns dias pra ca, o vazamento aumentou.
para resolver o problema, ja aproveitei para trocar a embreagem, os selos do motor, oleo, filtro, agua do radiador e mais algumas besteirinhas. Bom..até ai beleza, comprei as peças e encostei no mecanico.
quando ele abriu a parte de baixo do motor veio a surpresa, o virabrequim esta com uma folga gigante, por isso o retentor estava destruido. resumindo, vou precisar mexer na parte de baixo, comprar bronzinas e mais algumas besteirinhas que vai acabando com meu $$, fiquei muito chateado pois tenho viajem marcada na sexta e não sei se o carro vai estar pronto, mas fazer o que...deixar zuado não pode né
Re: manutenção basica, acaba em grande despesa
Enviado: 31 Mar 2009, 11:03
por edinulio
Pois é koala.... Ter carro é como ter uma família, só não tem despesa quem não tem um e se quiser andar despreocupado, tem que gastar dinheiro.
Enviado: 31 Mar 2009, 11:05
por henrique_bm9
Com certeza deixar assim não pode.
Comigo aconteceu a mesma coisa, semana passada levei a criança para trocar o radiador, lá no mecanico foi verificado que precisaria trocar os celos, tudo bem ao desmontar aquilo tudo foi verificado que as mangueiras do sistema de arrefecimento estavam tão duras, que nem pareciam mangueiras pareciam tubos de ferro. :smt010
E para soltar as mangueiras tiveram que soltar a caixa da D/H e decobriram um vazamento de óleo lá. :smt010
Feito a troca do radiador,celos e mangueiras e desde então venho olhando todo dia pela manhã antes de sair com o carro se o nível da água continua baixando e hoje eu vi que baixou bem. :smt011
Terei que voltar lá para ver o motivo da água continuar baixando, se meu carro não queima óleo, a descarga não fica molhada nem nada e depois perder um dinheiro para concertar a D/H.
Amigão não podemos desanimar :smt021 vamos deixar as crianção novas e sem problema nenhum.
Abraços.. :smt023
Enviado: 31 Mar 2009, 11:25
por Koala
hehehe...
o problema maior é ver a cara da minha noiva com um bico gigante pq gasto todo dinheiro no carro, e acaba não sobrando para sair com ela as vezes...ela fica doida....
mas é akilo...se não arrumar o carro tbem não da para sair...então não tem jeito
Enviado: 31 Mar 2009, 13:04
por henrique_bm9
Acontece o mesmo comigo, minha namorada fica por conta pois o dinheiro vai todo para o carro e eu falo a mesma coisa para ela, que sem carro não dá para sair.
Acaba que o dinheiro continua indo para o carro e fica tudo bem.
rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs...
Enviado: 31 Mar 2009, 14:22
por GARCIA!!!
Eu comprei o meu em fevereiro.
Já gastei na casa dos 1.200,00 em peças e M.O.
Assim que comprei no outro dia mandei trocar, Retentores da direção, Coxins do Motor, e Mangueiras de Oleo, Correias, Velas.
Agora esse mes foi, EGR, Mangueiras do Canister, Oleo, Filtro de Ar, Filtro de Oleo, Filtro de Combustivel, Velas, Limpeza da TBI, Limpeza do Arrefecimento, Radiador.
Lembrando que só fiz o estritamente necessario para não ter que esquentar mais a cabeça.
Ainda falta, Buchas de Suspenção, Amortecedores, Diamantação das Rodas e Escapamento
A muié fica doida quando eu to gastando com o carro, mas sempre vem aquela maxima "tá ruim anda a pé" "pra ter carro tem que manter"
Enviado: 31 Mar 2009, 16:58
por gleidson
é assim mesmo o meu esta com 20 anos e o motor começou a fumar um pouco , como em 20 anos somente trocamos um jogo de aneis , acho que dessa vez vai ter que abrir , mas ja estou me preparando vou juntar uma verba e encostar ,, e tirar ele zero , vou fazer motor e funilaria e pintura ... mas vai ficar otimo ..... :smt023
Enviado: 31 Mar 2009, 18:02
por gutto
Koala escreveu:hehehe...
Nem fale nada, este domingo minha namorada me chamando pra almoçar fora..
Eu falei um boa ideia, ale falou tu pode pagar no teu cartao aliemntação.. quando eu disse que o cartao tinha virado peças do carro.. so vi ela vira a cara, achei ate engraçado.. pedi pra ela passar no cartao dela.. ae ouvi ela disse hue ae eu pago a conta ???
Mule e muito ......
