Página 1 de 5
Banguela... economiza??? Monza 2.0 EFI
Enviado: 18 Fev 2009, 19:23
por dbzronaldo
opa... fica aqui a minha duvida... uma vez estava lendo um topico... acho que era aqui mesmo...
um perguntava se os carros economizão ao dar a banguela...
dai o outro respondeu...
se for a carburador sim...
dai ficou minha duvida!
sera q meu monza não economiza ao deixar ele desengrenado????
tudo indica que sim... o motor esta rodando mas em uma rotação mais baixa.. isso que eu acho....
se alguém souber posta ae...
abrass
Re: Banguela... economiza??? Monza 2.0 EFI
Enviado: 18 Fev 2009, 20:18
por Rosberg
Cara, ate onde sei, banguela so economiza em carro carburado, pq com bico, quando vc joga a marcha, ele joga muita gasolina pra manter a rotacao...e quando vc da banguela, os bicos continuam trabalhando...
corrigiam se tiver errado
Enviado: 18 Fev 2009, 20:56
por MonzaClub20EFICHZ
Tecnicamente quando o carro está usando freio motor o módulo da injeção "entende" que não precisa combústivel e corta os pulsos do bico injetor, só que para o meu isso só funciona acima de 60 km/h (monitorado pelo computador de bordo), então em velocidades abaixo de 60 km/h eu uso a bangela, pois o consumo aumenta em freio motor quando abaixo dos 60 km/h, quando acima eu uso o freio motor. Porém eu tenho uma dúvida se é uma peculiaridade do meu ou é geral.
Carro carburado usar freio motor é mal negócio pois com o aumento do vácuo, o motor "suga" mais combustível, a não ser que faça um circuito que acione um solenóide da lenta para desligá-la. Eu fiz isso no meu Hatch 83 corpo simples só que não tinha circuito, tinha uma chavinha no painel mesmo.
Carlos
Enviado: 18 Fev 2009, 23:10
por Rosberg
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Tecnicamente quando o carro está usando freio motor o módulo da injeção "entende" que não precisa combústivel e corta os pulsos do bico injetor, só que para o meu isso só funciona acima de 60 km/h (monitorado pelo computador de bordo), então em velocidades abaixo de 60 km/h eu uso a bangela, pois o consumo aumenta em freio motor quando abaixo dos 60 km/h, quando acima eu uso o freio motor. Porém eu tenho uma dúvida se é uma peculiaridade do meu ou é geral.
Carlos
Se cortar o pulso e o bico desliga, o motor nao ficaria sem combustivel e o motor desligaria?
Enviado: 18 Fev 2009, 23:35
por mello3
Pára tudo. :smt017 rsrs
No módulo de injeção existe uma função chamada de "cut-off".
Essa função, em caso de desaceleração, corta a injeção de combustível e o consumo é zero (ou quase).
Porém, se vc deixar baixar muito a rotação do motor, a função é desativada e volta-se a injetar combustível.
No meu vectra, a rotação mínima é de 1800rpm. No monza eu não sei.
O motor não morre não, porque não é a queima que está fazendo ele virar e sim o deslocamento do veículo.
Entendidos? :smt023
Enviado: 18 Fev 2009, 23:47
por dbzronaldo
não entendi...xD
quero dizer q se eu tiver na cidade compesa usar a banguela??
se eu estiver na rodovia não compensa??
Olha... quando ele esta engrenado provavelmente ele esta preciznaod de combustivel pra rodar o motor.. se ele estiver desengrenado ele não vai precizar de fazer tanto esforço... por isso acho que compesa a banguela...
não é muito seguro mas creio que compessa..
me corrigem se eu estiver errado.
Enviado: 19 Fev 2009, 02:15
por RicardoDS
Banguela:
No carburado: o motor fica funcionando com o consumo da marcha lenta.
No injetado: a injeção entende que o carro está em movimento e fica injetando combustível para o motor não baixar de uma rotação "ideal".
Engrenado:
No carburado:
o motor continua consumindo combustível, pois o vácuo continua sugando o combustível.
No injetado: SE estiver numa rotação em que o cut-off esteja acionado, o consumo é 0 (zero). Pois a injeção corta o combustível injetado pelos bicos.
O carro não morre porque está engrenado e o movimento do carro está fazendo o motor girar.
Para eu isso é regra:
Carburado:
banguela sempre que possível.
Injetado: sempre engrenado.
Enviado: 19 Fev 2009, 07:11
Ainda fica a minha dúvida, é só o meu que o cut-off só funciona acima de 60 km/h? Se estou a 40km/h engreno segunda ladeira abaixo, não tem jeito o cut-off não entra.
É só no meu?
